protection radiateur maison
dav06
Message non lu par dav06 »
bon comme je trouvais le radiateur un poil expose aux projections et impacts d insectes et que je commencais a avoir quelques ailettes tordues , j ai fait une petite modif maison avec du matos de recup, en l occurence une cloison de caisson en acier galvanise pour entrepose du matos , petite decoup a la disqueuse un coup de peinture noir mat pour la discretion et hop !! de plus comme c est deja perçe de petits trous c est top ca tombe pile poil avec les visses d origine , et pas de probleme de chauffe moteur je suis deja parti au maroc avec cette modif pas de soucis . 8) 8) 8)
defender 110 td5 sw
Re: protection radiateur maison
Heureusement que le td5 est bien refroidi, a mon avis la même modif sur un range VM d'origine, t'as pas le temps d'arriver au maroc! :mrgreen:
dav06
Feub a écrit :Heureusement que le td5 est bien refroidi, a mon avis la même modif sur un range VM d'origine, t'as pas le temps d'arriver au maroc! :mrgreen:
meme pas au bateau ouai!!! :mrgreen:
defender 110 td5 sw
en panne
Message non lu par en panne »
Salut !une moustiquaire aurait fait l'affaire aussi devant la calandre :D et facile à enlever et a remplacer :mrgreen:
dav06
en panne a écrit :Salut !une moustiquaire aurait fait l'affaire aussi devant la calandre :D et facile à enlever et a remplacer :mrgreen:
surrement !!mais la c est rigide pour plus la peine de perdre du temp a changer la moustiquaire :roll: :wink:
defender 110 td5 sw
moi j'ai mis de la moustiquaire en inox (hotte aspirante de cuisines pour collectivités, on trouve ça pour la modique somme de 0€ dans toutes les bonnes déchetteries), entre calandre et radiateurs, ça tient tout seul par sa propre rigidité, pas de vis ni rien, donc on ne peut plus rapide à démonter :mrgreen:
dav06
kebir31 a écrit :moi j'ai mis de la moustiquaire en inox (hotte aspirante de cuisines pour collectivités, on trouve ça pour la modique somme de 0€ dans toutes les bonnes déchetteries), entre calandre et radiateurs, ça tient tout seul par sa propre rigidité, pas de vis ni rien, donc on ne peut plus rapide à démonter :mrgreen:
une photo?
defender 110 td5 sw
Champland
Message non lu par Champland »
En ce qui me concerne, j'ai achete pour 2 euros :) a une broc l'an dernier 3 pare-feux (peinture noir origine) que j'ai place entre la grille plastique et mon radiateur allisport, c'est super discret. Plus d'ailettes tordues et d'insectes colles. aucune difference avec ou sans sur l'indicateur de temperature.
All you need is Land ......Land is all you need
rover17
Message non lu par rover17 »
idem , sauf mis devant la calandre du VM et riveté autour
Davidbourges
Message non lu par Davidbourges »
J'ai suivi vos conseils et voici ceque cela donne :
C'est un Def 90 300 tdi de 1997
Mon premier, même si la passion est là depuis très longtemps...
A plus
David
