Nav embarquée avec un Asus Eeepc 900
JMP
Message non lu par JMP »
Petit retour d'experience sur l'utilisation d'un Asus Eeepc 900 en navigation embarquée.
J'ai monté à l'arrache cette installation une semaine avant de partir :
. Eeepc 900 cablé en USB avec un Garmin 276C
. Oziexplorer
Bilan :
Très léger, surtout si on enlève la batterie.
Luminosité dépassée en environnement très ensoleillé et par forte reverbération (le 276C est moins dépassé dans ces conditions)
Connectique USB au comportement erratique; souvent obligé de débrancher, rebrancher la prise. Puis plus tard, désinstaller / reinstaller le driver du GPS (çà, j'ai beaucoup aimé...)
Sinon il tient la température : je l'ai meme laissé allumé dans le 110 fermé en plein soleil une bonne partie de l'après midi ...
Il a résisté au vent de sable.
Au retour, le clic gauche marche une fois sur quatre.
Je n'ai pas testé toutes les touches pour voir si toutes sont OK.
Bref c'est une solution à pas cher, à ne pas adopter comme solution unique mais en appui et occasionnelle; voyageant seuls, nous étions parfois bien content de l'avoir :)
Installation sur pied
Edit du 07/09/2008 : Le clic droit ne marche plus très bien, il faut insister à plusieurs reprises pour le faire marcher...
Modifié en dernier par JMP le 07/09/2008 11:58, modifié 1 fois.
Jean Marc
Klug
BOFH
Re: Nav embarquée avec un Asus Eeepc 900
Message non lu par Klug »
C'est quelle résolution sur ton 900, l'habituelle 1024x600 ?
Sur les p'tits EEEpc (le 700 ?), on peut ajouter un écran tactile pour une poignée d'euros (moins de 100).
Concernant le GPS en USB, il y a une alternative hyper-super-intéressante depuis quelques temps, c'est l'InfoRad K1.
C'est gros comme un briquet jetable (un poil plus petit en fait), à la base c'est un avertisseur de radar autonome (alerte visuelle et sonore, batterie intégrée rechargeable en USB et/ou via l'allume-cigare) qui se met à jour via USB (avec le soft qui va bien, qui downloade les updates sur le web)...
Là où c'est intéressant c'est que le K1, une fois branché en USB au PC, est utilisable en GPS...
Un vrai GPS qui fonctionne bien (c'est un chipset SIRF-III), reconnu directement par les softs habituellement utilisés (OziExplorer, CompeGPS, etc).
Enfin, là où c'est hyper-super-intéressant, c'est qu'il coute 49€ en grande surface.
JMP
C'est effectivement cette résolution.
J'avais vu la solution pour rendre l'écran tactile sur le 700 (il faut se brancher en lieu et place de la Webcam si mes souvenirs sont bons). Mais je doute de la longévité de la solution en environnement poussiéreux 8)
Jean Marc
Klug
BOFH
JMP a écrit :J'avais vu la solution pour rendre l'écran tactile sur le 700 (il faut se brancher en lieu et place de la Webcam si mes souvenirs sont bons).
Grosso modo c'est ça vi.
En fait il faut un connecteur USB pour s'y connecter (alim et interface de la dalle). Si tu veux le faire vite fait, tu te plugges à la place de la webcam, si tu veux le faire propre, tu en profites pour intégrer un mini hub USB dans l'espace libre (sous le laptop, au niveau des emplacements mémoire/HD) et tu peux conserver ta webcam 8)
JMP a écrit :Mais je doute de la longévité de la solution en environnement poussiéreux 8)
C'est tout la question 8-§
Merci JMP pour ce retour très interessant.
Au moins ça confirme l'inter que j'avais faite sur LM dans un post qui parlait de Eeepc 700.
Je l'avais longuement regardé pour voir si c'était un produit bon à référencer dans mes PC. Et bien, vous constaterez qu'il n'y est pas !
J'ai jugé que ce produit n'était pas assez fiable (construction trop légère) pour un usage embarqué comme PC. Il faut le prendre comme un gros PDA pas plus.
Petit bémol sur les tactiles à rajouter : Bien souvent (sauf à avoir du très haut de gamme, très très très €€€€ :sm1: ) les dalles tactiles à coller bouffent beaucoup de luminosité. Pas grave à l'intérieur mais en plein soleil.... :|
Je persiste dans la solution spécifique (PC passif+ Ecran tactile) spécialisé automobile pour avoir du fiable. Après à chacun d'en voir l'usage.
colombin
Message non lu par colombin »
Bonjour ; j'utilise depuis plus de 4 ans un PC portable banal de marque Fujitsu Siemens qui m'a coûté, d'occasion, 300 € ; il a fait 4 voyages en Libye ou en Algérie et d'innombrables voyages TT en Europe ; il est simplement posé devant le copilote sur une planchette en bois, assujetti par une sangle velcro ; il est sous windows XP ;
Il fonctionne comme au 1er jour, malgré ce que je lui ai fait endurer ; il était avec moi lorsque j'ai fait un saut énorme ; le Land a souffert, le système de mise hors circuit s'est déclenché, les 2 ponts et le chassis ont été tordus et retour s'est fait en remorque mais mon PC portable ne s'est même pas arrêté.
Précisions ; il est équipé d'un écran tactile, système, d'après notre expérience, absolument inutilisable en TT.
Il est associé à un GPS bluetooth et équipé d'une souris-bague qui nous a changé la vie.
La protection du clavier est faite d'une simple feuille de cellofrais.
Il a un défaut, mais il n'est pas le seul, la piètre visibilité par temps très clair.
Ma conclusion est qu'on peut trouver un PC de dimensions identiques aux EEE (le mien est un 10 ") qui soit fiable malgré un DD classique ; N'oublions pas que mon appareil, lorsqu'il et sorti, il y a une dizaine d'années était un appareil haut de gamme, parfaitement construit et qui valait dans les 2500 €
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon vieux Compaq était le top du luxe en 2000, il valait une fortune [il était tout option avec un écran de 15 pouces](+ de 3000 €) mais avec une coque en métal (magnésium, fonte d'alu, je ne sais pas) mais pas en vulgaire plastoc.
Il en a fait des raids et autres dans la 4L et le Def.... et mis à par les charnières de l'écran qui ont du jeu, il fonctionne très bien.
Il est illusoire de trouver aujourd'hui la même qualité dans du matos grand public sauf à investir dans du panasonic durci. C'est pour ça que finalement pour 3 foix moins cher qu'un durci, un mini PC et son écran c'est je pense un bon compromi.
Prend en soin de ton portable, c'est un collector maintenant :mrgreen:
JMP
bisnouk a écrit :Il faut le prendre comme un gros PDA pas plus.
Oui. Et dans ce cas, emballé à l'abri il peut suivre partout. Genre transbordement de photos, vidéos, (vers dsk externe USB) , WP & Traces from/to GPS ; là ok.
Tout à fait.
Bien que la solution écran tacile ne soit pas obligatoire à mon sens.
Quand l'appli de nav est lancé, une souris type track ball suffit certainement.
Jean Marc
JMP a écrit :
Tout à fait.
C'est ce que je défendais avant.... mais pas avec un track ball (trop sensible à la poussière) mais un touchpad (genre ordi portable) et puis finalement, le fait de devoir avoir un clavier dans le cuby, la souris qui disparait dans un coin voire sous les sièges.... l'écran tactile est finalement pas mal !
Pour faire l'exporation de carte sur un soft de carto, c'est génial, du bout des doigts :D
Klug
BOFH
Bah donc on est tous d'accord 8)
Le tactile c'est bien dans une plate ou un SUV ou à l'arrêt (bivouac ou même arrêté sur la piste), il faut autre chose dès que ça remue (trackball, "bague" trackball ou touchpad).
Les PC actuels pas cher (moins d'un kg), c'est pas top niveau solidité (comparé à des armoires de 3 kg qui ont plusieurs années).
Un vieux laptop remplit à 100% l'usage en rando (même hard).
Cela dit, j'aimerai bien comparer le prix de revient d'un eeePC (ou concurent : écran LED backlight, CPU de puissance "actuelle", pas de ventillo, SSD) démonté et correctement intégré dans le véhicule avec le prix d'un "vrai carputer" (écran+boitier+carte mère "spécifiques"), non durci.
Klug a écrit : Cela dit, j'aimerai bien comparer le prix de revient d'un eeePC (ou concurent : écran LED backlight, CPU de puissance "actuelle", pas de ventillo, SSD) démonté et correctement intégré dans le véhicule avec le prix d'un "vrai carputer" (écran+boitier+carte mère "spécifiques"), non durci.
Non mauvaise idée, tu ne peux pas démonter un eeepc ou équivalent pour le repackager mieux.
Tous les composants sont spécifiques moulés entre eux et non interchangeables.
L'écran, une fois en open-frame, tu en fais quoi !!!
Sur les MiniPC, les composants sont standards du marché. Il n'y a que le traitement et le montage anti-vibratoire qui fait la différence entre une version de base et les versions Raid.
La carte mère que j'installe le plus souvent est une Intel équipée d'un Céléron 2GHz, c'est assez d'actualité ça non :D
Franchement, ça m'étonnerait qu'on arrive à faire du solide avec un eeepc ou équivalent.
Interressant ce retour d'expérience, ca fait partie des solutions que j'envisageais, mais honnêtement, pour avoir gouté au PDA avec GPS intégré (testé sur une semaine de trip en France), mon rêve est devenu un écran tactile (comment vivre sans quand on y a gouté) de 7" minimum avec un carpc derrière, par contre j'aime pas les softs de navigation pour PC, beaucoup moins de choix que sur Windows mobile et les émulateurs que j'ai testé sont "moyens" pour rester soft.....
Je regarde aussi du coté des soft pour solution 2 DIN comme Centrafuse par exemple mais là encore le GPS routier intégré fait pale figure face à IGO8....
Sujet sans fin je pense, même si la solution de Bisnouk est quand même plus qu'alléchante :sm11:
Klug
BOFH
Frédéric_Dept79 a écrit :Je regarde aussi du coté des soft pour solution 2 DIN comme Centrafuse par exemple mais là encore le GPS routier intégré fait pale figure face à IGO8....
En fait, iGo 8 "existe" pour PC mais seule une version démo (qui s'arrêtait en février) est "disponible"...
Fred, tu devrais adorer ce thread (si tu ne l'a pas déjà lu) : http://www.digital-car.co.uk/forum/show ... p?p=213946
Voir celui là aussi : http://www.digital-car.co.uk/forum/show ... php?t=9335
Ca semble fonctionner nickel avec RoadRunner ou FreeICE...
Sinon, un thread assez exhaustif pour les solutions "sous PC" : http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=51631
Et sinon, un truc rigolo que je viens de découvrir : http://benichougps.blogspot.com/2005/10/itnconv-v1.html
Bon j'essaye Centrafuse en version démo, au cours du dollars ca vaut pas forcément la peine de chercher loin......
Bisnouk tu recommandes quoi comme soft avec les Carpc que tu vends ?
Les 6PC étant des pc généralement sous windows XP en fait tout logiciel de carto est bon. Perso j'utilise Ozi depuis quelques années mais d'autres préfèrent TTQV. Je crois qu'il n'y en a pas de meilleur juste des différences d'utilisations.
La seule réelle précaution à prendre, c'est le besoin en ressources machine.
Pour rester en refroidissement passif et ne pas nécessiter de ventilateur, le processeur est au max un celeron 1,2 GHz. S'il est associé à 1Go de RAM c'est très confortable pour la carto standard. Mais il ne faut pas lui demander de faire de la fusion de dalles bmp de façon instantanée...
L'astuce pour gagner un peu de vitesse de chargement et en même temps avoir une machine virtuellement indestructible est d'opter pour un disque "dur" à mémoire type SSD. 32 Go est un bon compromis entre capacité suffisante pour les soft et les fonds de carte et surcoût raisonnable. Bien que perso, j'ai toujours un PC avec des DD classiques (20Go et 40Go) dans le def depuis 3 ans !
Fred si besoin MP :-)
noon je parlais de front end, d'application d'interfacage utilisateur Carpc, comme centrafuse par exemple....
Heu... j'avais pas compris !
Alors pour répondre, j'en sais rien car je n'utilise pas et donc je n'ai pas testé de logiciel d'interface...
Pour en revenir à mon post précédent, je trouve que ces interfaces certes jolies, ergonomiques et design rajoutent une couche logicielle supplémentaire et donc consomment de la puissance machine et ajoutent un risque potentiel d'instabilitée.
Mais je suis un informaticien de la vieille école et je n'installe que le strict nécessaire sur les ordi :-)
En bref, je ne peux pas te répondre :-)
Tu n'as pas de demande de clients pour ce genre de produits ? On t'achète des PC nus alors ? :)
Perso je considère dommage d'avoir un PC embarqué et de ne pas en profiter pour s'en servir en multimédia + GPS routier + ODB II + Carto TT :sm11:
Je continue mes tests pour l'instant j'arrive à faire marcher Ozi dans Centrafuse, IGO8PC aussi mais j'ai un pb de résolution, et je continue à fouiller pour émuler du Windows mobile sur XP.....
A suivre
Frédéric_Dept79 a écrit : Je continue mes tests pour l'instant j'arrive à faire marcher Ozi dans Centrafuse, IGO8PC aussi mais j'ai un pb de résolution, et je continue à fouiller pour émuler du Windows mobile sur XP.....
As tu essayé avec VMWare ?
Klug
BOFH
Le rapport entre vmware et Windows Mobile ?
Fred, les deux softs qui permettent de resizer iGo "PC" ne fonctionnent pas ?
