dimensions sankey wide-track ??
j'ai un petit projet en tête pour la construction d'une réplique de sankey wide-track, et je suis à la recherche des dimensions de celle-ci. J'ai bien noté les dimensions données par phy sur l'autre thème mais je suppose qu'il s'agit d'une sankey standard (1m33 de large)?
je me permets donc de reproduire ici le dessin mis en ligne par mauresque, il me faudrait en plus la hauteur de la caisse, ainsi que les dimensions des passages de roues (hauteur/longueur)
merci d'avance
Oliver
Re: dimensions sankey wide-track ??
Caisse : longueur : 182; largeur : 160; hauteur :45.
Passage de roue : longueur 82; hauteur : 24; profondeur :27.
phy
Message non lu par phy »
J'allais le dire, pour le chassis y'a quelques diff , sinon la caisse est la même avec 20 cm de largeur en plus :wink:
Par exemple en cote " C " le cul de la short est carré, et la vient se fixer les support de feux arrière, sur la wide le support font partie intégrante du chassis je crois.
Tiens on vois mieux ce que je dis la :
A l'avant c'est pareil y'a des bout en plus, tous cela dans le but de récupérer la largeur supplémentaire.
Et le vérin au niveau de la boulle est différent également, plus gros plus court et FIXE DONC OBLIGATION CROCHET NATO EN POSITION DEVEROUILLEE d'après ce que j'ai pu lire. :mrgreen:
Modifié en dernier par phy le 12/06/2008 9:55, modifié 1 fois.
apprenti mécano.
super :sm2:
ben avec ça je peux déjà commencer à réfléchir sérieusement :mrgreen:
Merci!
julien37
Message non lu par julien37 »
salut a tous,
Pour voir une wide track tu vas sur ce post: http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 1&start=40
ou je post des photos de la restauration actuelle de ma wide track.Hésite pas a me contacter si tu veux des cotations surtout avant le remontage de tout (ce weekend)
julien
Alors ce projet de réplique ça avance ? Je t'avoue que j'ai qqchose qui me trotte dans la tête aussi en ce moment et ça me plairait bien de voir ce que tu as produit de ton coté ;)
