Refoulement de DEXRON
olivier90TD
Message non lu par olivier90TD »
onjour,
J'avais une fuite de DEXRON et bruit du boitier de direction sur 90 TD 1989. Je remettais à niveau quand il le fallait.
Mais depuis une ballade de 3 heures, au retour, en coupant le moteur, il y a eu un gros refoulement de DEXRON par le bocal de remplissage.
Après remise à niveau, le bruit du boitier est toujours présent lorsqu'on tourne le volant (et remous deans le bocal). Idem à la coupure du moteur, refoulement au niveau du bocal.
SI quelqu'un a déjà eu ce problème, ou si quelqu'un a une idée pour m'aider pour réparer ??
Merci d'avance
Olivier
Re: Refoulement de DEXRON
Salut,bienvenue, probablement pompe HS, dut à un manque de dextron, dut à fuite au niveau des joint-spis du boitier DA.
ghosen
Message non lu par ghosen »
Première chose, il ne faut pas remplir le bocal tout en haut, tu as une jauge avec le bouchon, veille à mettre la bonne quantité.
Deuxième chose, les joints de ton boitier sont surement fatigués. Il existe des kits de joints pour les boitier de DA, compte une journée pour démonter et remonter avec les nouveaux joints.
J'ai réalisé l'opération sur mon 90" TD car j'avais une fuite au niveau du boitier, c'est un boitier 4vis; pour info j'ai acheté la pochette de joints chez LAND SERVICE (une cinquantaine d'euros).
Retourner vers « Direction »
