henri a écrit :
reference: DEFKIT1P
C'est un kit complet d'amortisseurs que je comprends pouvoir donner une débattement supplémentaire de 2", soit 5 cm.
Si ton Def est actuellement stock, il faut vérifier que les ressorts ne se déboitent pas lorsque l'amortisseur est en détente maximum. Je pense que certains ici pourront donner la réponse.
Si effectivement, cela déboite, il faudra ajouter des cônes anti déboitement.
C'est pour faire du tout terrain
Il y a tout terrain et tout terrain. Entre le raid, le trial ou la simple balade dans les chemins, le cahier des charges est different.
