Disco TD5 : deconnecter ETC et ABS
bonjour a tous, j ai lu mais je n arrive plus a trouver ou que l on pouvaient par une manip avant de demarrer, inhiber l etc et l abs et cela jusqu au prochain demarrage du vehicule. c est plus simple que d enlever sans arret le fusible!
j ai preferé la conduite dans le sable sans ces artifices pour ma part
j ai un disco II td5 avec boite auto.
merci ;
herve
merci ;
herve
- JMP
Re: deconnecter l ETC et l abs
J'ai eu un Discovery TD5 de 2000.
J'avais fait monter la commande de blocage de différentiel central (tringlerie du 300 TDI).
Pour désactiver l'ABS/ETC il fallait :
Tu as la commande de blocage installée ?
- 1) bloquer le différentiel (moteur tounant)
- 2) éteindre le moteur et couper le contact
- 3) re-démarrer (puis débloquer si pas besoin de bloquer le central)
Jean Marc
bonsoir, oui j ai le blocage est d origine dessus.
merci et j essai des que je le reprend,
un voyant s allume pour signaler la mise a l arret du systeme ou tu t en rend compte au premier blocage?
merci encore.
herve
merci encore.
herve
- JMP
Ton Discovery doit etre l'évolution suivante par rapport à celui que j'avais.
Ce n'est pas dit que la procédure que j'ai indiqué marche dans ton cas.
Tiens nous informé
Tiens nous informé
Jean Marc
Re: Disco TD5 : deconnecter ETC et ABS
bonsoir, j ai fais plusieurs essai aujourdhui.
rien n a fonctionné l etc continu a se mettre en fonction, meme en faisant une manip que j ai lu qui consiste a appuyer dix fois sur le frein apres avoir mis le contact et avant de demarrer; par contre des bip retentissent au demarrage et je ne sais pas ce que j ai activé ou desactivé!
tu as d autres idées?
herve
herve
- JMP
Pas d'autres idées, désolé...
Ce ne doit pas etre prévu sur cette version.
Jean Marc
