Bonjour à tous ces joyeux dingues qui m'ont déjà beaucoup appris,
Suite à ma petite escapade en Tunisie avec mon beau Defender 130 tout neuf, j'ai découvert un petit problème électrique avec mon Defender: Dès que le camion prend une douche (Guerba (J'suis pas sur de l'orthographe en Français) qui fuit dans la benne, un lavage au karscher, ...) y'a un court jus qui se produit au niveau des clignotants et ça me fait joyeusement sauter 3 fusible (Clignotants, warning et condamnation centralisée des portes). En gros, tout ce qui essaye d'alimenter les clignotants.
Jusque là pas de mystère, faut trouver le truc qui prend l'eau et là ça se complique parceque j'ai pas trouvé, j'ai juste une forte suspicion sur la #$£*%µ de prise de faisceau électrique arrière qui est juste sous la descente d'eau de la benne et qui prend une douche à chaque fois. Bien entendu cette prise est quasiment pas étanche et va se faire remplacer incessement sous peu par une prise étanche de type militaire.
Par contre, si vous auviez une autre idée sur l'endroit où peut se créer le court jus, je commence à me méfier de l'électricité vu par les Anglais (Defender neuf, les codes couleur des fils d'éclairage de plaque arrière était inversé (Le fil noir était branché au plus)), alors toute suggestion, idée ou problème déjà rencontré serait le bienvenu....
En vous remerciant par avance,
Vicking.
PS: Ceci dit, ce sacré camion je l'adore....
Des clignotant de Defender 130 qui fusent...
J'ai eu un problème similaire sur mon 90.C'était la prise du cligno arrière droit.La prise est étanche, l'eau qui rentre ne ressort plus, c'est bien la preuve!
J'ai réglé le problème en noyant le connecteur avec de la graisse silicone.Depuis ça marche bien.
