"Axiome" :
Si on prend un Def livré avec les jantes blanches (5.5") traditionnelles + 750R16 comparé à un Def livré en jantes alu (7") en 235/85 R16 le réglages des butées n'est pas le meme.
Constat => Un Def livré en jantes toles braque mieux qu'un Def en jantes alu.
Si on monte des 255/85R16 sur des jantes alu d'origine : ca va frotter sur les tirants => il faut regler les butées
Je ne vais pas (et ne connais pas) décrire la cas où il est monté des 255/85R16 sur des jantes "blanches en 5.5" (faut etre un grand malade si tant est que techniquement cela soit possible..)
Si on monte des 255/85R16 sur des wolf (6.5" avec du déport) sur un Def avec un réglages des butées prévu pour les jantes toles "blanches" cela ne touchera pas sauf en cas de grosse compression (gros croisement de pont) roues braquées à fond.
le 6.5" de large pour une jante est le minimum requis indiqué par BFG au sujet de ses 255/85R16.
des pneus en 255/85/16
- JMP
Re: des pneus en 255/85/16
Jean Marc
En 255/85/16, il y a aussi les Maxxis qui proposent un mud équivalent au BFG !!
RR (ab)user
