Faire simple, à savoir comment fonctionne un mano de température.
La sonde est OK avec une valeur de 3,4v en fonctionnement.
Lorsque je débranche le fil de la sonde j'ai 13,8v.J'en déduit que la sonde fait une résistance et cette info doit partir dans le mano ce qui fait déplacer l'aiguille en conséquence. Ce ci est ma théorie....
Par contre la question c'est que malgrés cette valeur de 3,4v, ben mon mano il va à fond.
Normal puisqu'il reçoit du 13,8v.
Alors ou est passé mon 3,4v???
La sonde ne peut fonctionner sans courant, elle ne le fabrique pas alors comment cela transit puisqu'elle n'a qu'un fil?
Le fil de la sonde ne peut aller directement au mano? il faut bien faire arriver du jus?
Je suis un peu perdu là, j'essaye d'être le plus logique possible mais je sèche....
