pompe ABS et autocollant vogue.se
patrick85
Message non lu par patrick85 »
j'aimerais savoir pour un range rover classic 3L9 1990 pourquoi la pompe ABS fait toujours du bruit?
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur la dimension de l'autocollant VOGUE.SE situé à l'arrière.
Patrick
LandLover
Re: pompe ABS et autocollant vogue.se
Message non lu par LandLover »
Si elle tourne en permanence, c'est qu'elle est fatiguée; remplacement à prévoir et c'est cher !
Keep the blue side up !
roomone
Message non lu par roomone »
ou c'est le relais qui reste collé,, ou l'accumulateur qui n'acumule plus....
si la pompe tourne et qu'elle "fait" de la pression c'est qu'elle n'est pas morte mais sa commande oui.
LandLover
roomone a écrit : si la pompe tourne et qu'elle "fait" de la pression
Oui mais si la pompe est usée, la pression délivrée est trop faible pour bien gonfler l'accu, donc elle tourne quasiment en permanence puisqu'elle atteind difficilement la pression de coupure.
roomone a écrit :c'est qu'elle n'est pas morte mais sa commande oui.
ou qu'elle va bientot mourrir, en tout cas qu'elle ne délivre plus sa pression nominale. Ceci dit tu as raison,ça peut aussi etre un problème de commande.
Attention, si elle lache, la pédale de frein devient dure et le freinage est très très dégradé.
LandLover
patrick85 a écrit :Bonjour,
Patrick
Désolé, le miens est repeint et je n'ai plus le logo.
