Accéder à la batterie d'un Def TD5
vincemdk
Message non lu par vincemdk »
:sm11: Bonjour, :sm11:
depuis 6 mois, je roule en Def. c'est mon premier land, je ne suis pas encore bien familier avec le def...
Alors ma question va paraître très naive/ débutante...
Comment démonte on ces foutus sièges pour accéder à la batterie et à l'EGU ? si vous pouviez m'envoyer 1 ou 2 photos que je puisse visualiser la manip ou les vis à faire sauter ...?
Avant qu'il m'arrive une galère, je voudrais qd meme bien savoir ;)
merci !!
vincent
DEF 90 Tomb Raider TD5
Klug
BOFH
Re: Accéder à la batterie d'un Def TD5
Message non lu par Klug »
Bienvenue sur le forum.
Les infos sont dans la "documentation conducteur".
L'assise du siège d'origine se soulève simplement en tirant dessus...
Et ensuite on déclipse le couvercle du compartiment.
Bien entendu, s'il s'agit d'un Def "d'occasion" avec des sièges "pas d'origine", il faut voir avec le précédent propriétaire...
Klug a écrit : L'assise du siège d'origine se soulève simplement en tirant dessus...
sec....en tirant l'assise d'un coup sec.. :wink:
Oui, l'assise du siège est parfois un peu dure à enlever, mais il ne faut pas hésiter à tirer fort vers le haut, et bien sechement.
vincemdk
Autant pour moi, j'avais pas voulu tirer trop fort... ;) j'ai essayé ce matin, et hop... je vois le fond ;)
