Remarque sur le remorquage à l'aide d'un crochet NATO
aldelattre a écrit :oui un simple boule (comme une caravane ou une remorque pour "Monsieur tout le monde")
ben..... c'est adéquate pour tirer une remorque faite pour être tirée par un attelage à boule....... ces remorques ne sont pas faites pour un usage en terrain difficile ou/et fortes charges.
Le problème est que les remorques (ex-militaire) ou le matériel agricole ont des anneaux.
Dans ce sujet, on évoque les remorques militaires au normes OTAN (NATO in english), qui ont des anneaux.
aldelattre
Message non lu par aldelattre »
Merci pour votre aide
Alexandre
Robin 76
Re: Remarque sur le remorquage à l'aide d'un crochet NATO
Message non lu par Robin 76 »
Bonjour à tous;
Une petite précision qui peut intéresser certains d'entre vous, en ce qui concerne les Sankey.
Si vous tractez une Sankey de 1ère génération (FV2361 et dérivées, aussi appelées Short Track) à anneau tournant, votre crochet doit être fixe; le crochet Nato doit alors être verrouillé en rotation.
Si vous tractez une Sankey de 2ème génération (FV2381 et dérivées, aussi appelées Wide Track), à anneau fixe, votre crochet doit être impérativement tournant; le crochet Nato doit être libre en rotation.
Il y a eu notamment un accident sur route avec un Def Wolf 90 qui s'est retrouvé sur le toit avec sa remorque (à anneau fixe) parce que le conducteur avait "oublié" de déverrouiller le crochet Nato.
Pour ce qui me concerne, l'utilisation du crochet Nato est indispensable.
Robin
Serie III SWB 2.25D HT
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Rem IWT LM 166G 3,5T
[hors topic]
Salut Robin,
Content de te lire :D et de voir que tu as toujours un 300 Tdi :mrgreen:
Thierry
[/hors Topic]
Robin 76
Bonjour Thierry,
Je pratique toujours le 4x4 et ce sera même très bientôt à plein temps pour cause de retraite. Eh oui, il en faut.
Nous faisons toujours des ballades avec le club et projetons d'aller à 4 ou 5 véhicules à Landelles le mois prochain.
J'ai adjoint depuis quelques temps au Def une Sankey ou plutôt une Universal FV2381. Superbe remorque, surtout à la campagne pour la corvée de bois et autres ballades dans les chemins. Le Def et la remorque forment vraiment un ensemble très homogène.
@+ sur les chemins.
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
dominic violon
Message non lu par dominic violon »
Robin a écrit :Bonjour à tous;
Content de voir que cette remarque née dans un autre post et qui concerne la sécurité a été isolée pour en faire un sujet autonome. Merci Mau. !!
Merci de cette information qui me permets de comprender la remarque présente dans un autre post que javais du mal à piger et qui tient à) la nécessité de laisser toujours la possibilité à l'attelage et à la remorque de jouer par rapport au tracteur pas seulement adns le plan longitudinal, ni latéral, mais aussi en hauteur et en rotation.
Pour moi la seule partie mobile que l'on pouvait trouver en rotation était l'anneau présent sur le timon de la remorque,, le crochet au cul du véhicule restant toujous fixe (c'est le mnotage que j'ai avec un Sankey "classique" avec le système de frein à inertie.
J'avais du mal alors jusqu'à présent à comprendre la remarque, parce que je n'imaginais pas qu'il puisse exister le contraire de ce que je voyais: un anneau fixe en rotation, et un crochet quant à lui mobile.
C'est bien ce que je déduis de ta remarque.
Si quelqu'un avait une photo d'un montage avec un anneau fixe en rotation, et un crochet mobile, la mise en garde en serait d'autant plus explicite.
Bons Paysages à tous
Robin 76
Tu peux voir sur la photo jointe un anneau fixe sur une FV2381 et un crochet Nato déverrouillé en rotation. Tu pourras voir aussi que le crochet passe juste sous le bras du porte roue Kaymar. L'avantage du crochet Nato est que tu peux le verrouiller en fonction de l'anneau de la remorque tractée. Par contre, il y risque d'accident si il n'y a pas respect de la règle précédemment rappelée:
- anneau fixe ==> crochet déverrouillé en rotation,
- anneau tournant ==> crochet verrouillé en rotation.
Les autres cas sont accidentogènes:
- anneau fixe & crochet verrouillé,
- anneau tournant & crochet déverrouillé.
Il y a par exemple un article dans le n° 90 de la lettre d'EMLRA (http://www.emlra.org) concernant un accident d'attelage composé d'un 110 Wolf et remorque Wide Track FV2381, avec une photo explicite de l'ensemble "sur le toit".
Petit rappel pour info, il existe en plus du crochet Nato que nous connaissons, réf NRC2051 d'origine Dixon Bates, un crochet de marque Rockinger (http://nakatanenga-tours.de), réf VG74059, conforme à la norme DIN 74054. Il se monte également sur les Def mais est par contre un peu plus "saillant".
Après avoir conduit l'ensemble Def 110 et FV2381 sur route ou sur chemins, à vide ou en charge, je trouve l'ensemble est très homogène.
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Robin 76
Bon, j'ai dû oublier une étape pour la photo.
Nouvelle tentative ...
Cette fois-ci, c'est la bonne.
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
julien37
Message non lu par julien37 »
salut a tous,
J'ai le même type de crochet et la même obligation de laisser la rotation libre du crochet nato (facile a trouver en angleterre). Sauf que je mon porte roue( style kaymar) que je me suis fabriqué l'été dernier ne passe plus donc encore une modifs de plus a faire.Tu as raison Robin d'avertir les personnes sur ce détail la car meme si c'est écrit sur le timon au premier abord on y fait pas gaffe
julien
Robin a écrit :Bonjour Thierry,
@+ sur les chemins.
Robin
Bonjour Robin,
Landelles tu dis, donc je pense que l'on pourra se mettre d'accord autour d'une bière pour élaborer une serie de photos explicites autour d'une Sankey wide track, d'une normale et d'une attache NATO pour parfaire l'illustration de ce thème. J'ai quelque bouts de land à vendre, donc j'aurais la remorque sous le coude. Pour me retrouver c'est pas dure, si tu vois un landeux avec mon avatar dans le dos c'est soit moi, soit un de mes potes, il t'indiquera le chemin du bivouac.
Robin 76
Bonsoir LØLØ,
En effet, nous avons prévu d'aller à Landelles à quelques uns de notre club land et à priori, nous y amenons quelques Sankey (FV2361 et FV2381) et nous serons même 2 ou 3 à être présents dès le vendredi après-midi. Tu devrais voir un drapeau normand sur notre bivouac.
Je commence par ailleurs à avoir une belle collection de photos et documents sur les Sankey et assimilées.
Merci pour ton invitation et à bientôt.
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Aegedus
Re:
Message non lu par Aegedus »
Gabach a écrit :
aldelattre a écrit :Bonjour a tous
Est ce que ce type d'attelage est bon pour ce style de remorque?
http://www.best-of-land.com/produit_fiche.php?id=284
Merci de vos réponses.
NON
Pas bon!
pas bon ??? mmhmm ... pas si sûr : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=34&t=1497
AG
Robin 76
Je confirme ce que disait Gabach et qui est par ailleurs conforme au document Nato ci-joint qui confirme " anneau fixe / crochet tournant ". Le crochet Nato type Dixon Bates offre un possibilité de verrouillage pour prendre en compte les anciens matériels, notamment les anciennes Sankey qui ont un anneau tournant.
Par aileurs, la photo (extraite d'un document http://www.emlra.org) jointe montre un accident résultant d'un non respect de cette règle.
D'ou l'apposition de l'étiquette gravée sur l'anneau.
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Robin 76
Bon, le lien avec le document n'a pas fonctionné, donc voici le site du Nato direct: http://www.int/docu/stanag/4101/sta4101f.pdf. J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. J'en profite pour mettre une photo trouvée sur un site anglais et où l'on voit bien le crochet"tournant".
On peut supposer qu'il y a eu un début de marche AR "virile" et que la remorque a "buté" sur un obstacle...
Bonne journée
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Robin a écrit :On peut supposer qu'il y a eu un début de marche AR "virile" et que la remorque a "buté" sur un obstacle...
Ou plutôt que le verrouillage du frein à inertie a été oublié!
Robin 76
Possible mais dans ce cas, il faut vraiment insister ...
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Aegedus
Robin a écrit :donc voici le site du Nato direct: http://www.int/docu/stanag/4101/sta4101f.pdf.
A priori ce lien marche : http://www.nato.int/docu/stanag/4101/sta4101e.pdf
AG
Robin 76
Décidément, c'est pas mon jour. Tu mets un f à la place du e et tu as le document en français (pour ceux qui préfèrent) et mon lien était http://www.nato.int/docu/stanag/4101/sta4101f.pdf
Bonne lecture et merci pour le correctif.
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Francky
Message non lu par Francky »
Robin a écrit :Bonjour,
Robin
Salut.
J'ai du mal à imaginer que ce soit la non-rotation de l'attelage qui ait pu faire "virer" l'ensemble comme ça. Il me semble qu'un des éléments (timon ou crochet) aurait du céder bien avant.
Personnellement, j'ai arrêté l'utilisation des crochets et anneaux.
J'ai monté une rotule sur la traverse arrière du 110, et une tête Alko sur le timon, qui est libre en rotation.
Avec ça, pas de tout terrain, mais du mauvais chemin, avec parfois près de 5T derrière (ooooopsss :oops: ), et tout va bien.
J'ai juste cassé un boulon de la tête d'attelage au début, sans doute défectueux, puisque maintenant, plus de soucis.
Un conseil: virez vos anneaux!
Francky a écrit : Salut.
Une p'tite photo ? :D
Ludo
