Ça fait maintenant 2 fois que j'ai des problèmes de diodes sur mon alternateur d'origine. J'ai plus trop confiance et songe sérieusement à zaper Magneti et son pote Marelli. Est-ce que quelqu'un aurait la (ou les) référence d'un substitut sur Bosch ou Denso, quitte à interchanger la poulie ?
Substitut pour Magneti sur 300Tdi
Re: Substitut pour Magneti sur 300Tdi
Si tu en trouves sur ton ile, je te conseille de monter un Iskra : bien plus solide, et surtout nettement meilleur marché en plus !
Regarde par là : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f ... ilit=iskra
Tu peux en trouver facilement chez les marchands de bateau ici, p-e que dans les ports Dominicains il y a du Iskra
Il semblerait en effet que c'est une option intéréssante. J'ai d'ailleurs trouvé
une référence, AAK 5326, sur http://www.d-90.com qui serait le remplacement
idéal du A127 de Magneti.
Merci pour le conseil
fournisseur sur la Floride à 186 USD. Quelqu'un connaît-il la référence correcte ?
Tu n'as pas lu le topic que je t'ai linké, tout est dit.
Mauresque a écrit :Tu n'as pas lu le topic que je t'ai linké, tout est dit.
Je suis un peu dans le flou. Lors de ma dernière réparation d'alternateur,
il y quelques jours, songeant à un remplacement futur, j'ai pris soin
de mesurer la distance entre le point de monte supérieur et le point
de monte inférieur, elle est de 150 mm.
J'ai deux candidats pour substituer le Magneti d'origine, AAK 5326
selon un forum US et AAK IA 811 selon ce site. Les deux modèles
sont de Iskra.
Cependant voilà, d'aprés les gars de chez Iskra aux US, ces deux modèles
ne recoupent pas la référence d'origine, 54022611, et auraient une
distance entre points de montage de 167 mm...
Vos commentaires sont bienvenus
sont de Iskra.
godefroi45
C'est pour un def ou autre chose ?
Si pour def, j'ai eu un alternateur neuf 70ah pour environ 150E chez landypoint, qui pour le moment va bien, malgré les soixante de kilos de batterie dont il a a s'occuper !
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
C'est pour un Def, qui a l'air conditionné allumé 95% du temps.
Je viens d'avoir une 3ème référence, IA 0824, d'aprés Iskra UK
Il y a une entretoise mobile dans l'une des pates de montage de l'IA 811, qui permet de retomber sur les 150 mm.JFD a écrit :Cependant voilà, d'aprés les gars de chez Iskra aux US, ces deux modèles
distance entre points de montage de 167 mm...![]()
J'en ai monté sur 2x 300TDI et un 200TDI, il me semble que si ça posait problème je m'en serais rendu compte.
Merci, je prends note
Je détère le topic, les emmerdes arrivent ...
Donc l'iskra IA811 s'adapte sur un Def 300 de 98 ? la poulie en fonction de la référence est livrée au bon diamètre ? Eric, Sarrians batteries est distributeur ?
signature
Oui l'IA811 est plug & play en théorie sur ton Defender.sham a écrit :Je détère le topic, les emmerdes arrivent ...
J'ai pris mon premier chez Sarrians Batteries il y a longtemps, depuis je me sers chez Power Energie Batteries sur la N7 à coté du feu à Bedarrides, il est concessionnaire Iskra et de très bon conseil (demandes Philippe Catto de ma part (Atelier419, le brodeur) au 04 90 33 20 68)
Avec plaisir
Bon ça y est c'est monté. La référence qui a marché dans mon cas c'est AAK 5326, ça m'a couté 186 USD
chez un distributeur en Floride. Il a fallu changé la poulie et faire un petit séparateur pour aligner
les poulies. C'est du 100 amps, ça a l'air simple et solide, c'est fait en Slovénie.
