Montage et Homologation d'une boite auto sur DEF TD4
Y a t'il qq un qui aurait monté ou fait monter une boite auto sur un DEF TD4 ou TD5 pour connaitre la procédure
Richard
Richard
- Klug
- BOFH
Re: Montage et Homologation d'une boite auto sur DEF TD4
Bienvenue sur le forum.
Pour le montage, il y a des kits "complets" chez Ashcroft qui fonctionnent fort bien.
Pour l'homologation, ça passe par une RTI.
Il paraitrait que la partie administrative serait simplifiée dans le cas de l'équipement d'un véhicule pour conducteur handicapé...
sur un td5, tu dois pouvoir monter une BA de disco en reparametrant le calculateur (ECU).
par contre sur un td4, je ne sais pas quel boite peut remplacer l'actuelle.
Merci de vos réponses
Effectivement il existe des "KIT" arschroft mais le pb est plutôt administratif car j ai eu le sce Homolgation de Land Rover france et j'ai eu une fin de non recevoir car il refuse de valider une telle modif l'accord du constructeur est primordial.
Je vais essayer les Anglisch pour voir mais cela sent mauvais pour la RTI.
A +
A +
- JH987
Peut-etre que ceux qui proposent ci dessous le kit que tu cherches pourrons t'en dire un peu plus.
- Klug
- BOFH
GBE n'est qu'un "intermédiaire" entre les clients français et Ashcroft...
Je pense que GBE aura la mm réponse qu'Aschroft à savoir que LR ne reconnait pas cette transfo, donc les PB administratifs
Je leur tel demain pour en savoir plus
Je vous tiendrais au courant
RG
RG
