Batterie supplementaire sur discoI
Salut à tous, J'aimerais savoir si quelqu'un aurai une idée pour mettre une batterie supplementaire dans un Disco 1 (avec ABS) et sans l'installer dans le coffre (trop facile). Je recherche depuis plusieurs semaines et je seche
. Merci de votre experience
Un Disco sinon rien
Re: Batterie supplementaire sur discoI
salut à tous
c'est que tu as pas bien cherché.....
tout est pres dans le disco,faut juste que tu monte un snorkel safari qui va te prendre l'air dans la contre aile et ainsi tu vires le coude de la boite à air et là tu as l'emplacement de ta seconde baterie;c'est prevus comme ça regarde le site de safari
a+ dan
a+ dan
reste plus qu"à récupérer des cables sur un VM en casse , tout est prêt
Merci Dan, C"est bien ce que je craignais, il faut que j'investisse dans un snorckel
Un Disco sinon rien
pourquoi rover tu dis cela?????
désolé je n'ai que des disco et ne suis pas spécialiste des land.....
a+ dan
a+ dan
Parce que les ranges VM ont deux batteries, donc des câbles faits pour...
Mais perso je prendrais pas de câblerie anglaise, y sont trop mauvais la dessus
Les Gremlins sont vendus avec...Feub a écrit : Mais perso je prendrais pas de câblerie anglaise, y sont trop mauvais la dessus
