probleme electrique sur 2.5 vm
range
Message non lu par range »
bonsoire a tous je suis nouveau dans le monde du land j'ai aqueri un range 2.5 vm ce matin en roulent j'ai eu une petite surprise duncou plu de contour est mon voyan de baterie qui reste alume a larret en permanence je voulais savoir par ou je devais comence pour regle mon probleme ou si cetai deja arrive a quelqun merci de vos conseil amical range
Re: probleme electrique sur 2.5 vm
range a écrit :en roulent j'ai eu une petite surprise duncou plu de contour est mon voyan de baterie qui reste alume a larret en permanence
Bienvenue sur notre site ;)
Le compte tours transcrit les infos données par la borne W de l'alternateur.
Le témoin de charge est allumé au fixe quand l'alternateur ne débite plus.
Les deux soucis conjugués laissent imaginer que ton alternateur ne tourne plus : le plus probable est que la courroie aie claqué, les autres causes possibles étant marginales (grippage de l'aternateur, qui va entrainer une casse rapide de la courroie d'ailleurs, mort pure et simple de la platine électronique de l'alternateur...)
Je ne sais pas comment c'est fouttu sur un 2.5 VM, mais chez Land la courroie qui entraine l'alternateur entraine aussi souvent la pompe à eau, si elle est claquée tu n'as plus de circulation de liquide de refroidissement : fais gaffe à pas chauffer, les VM ont déjà pas besoin de ça pour bouillonner ;)
range
ma couroie est toujour la pa de probleme tu pense que cet mon alternateur qui est hs :sm1:
Est-ce qu'elle est assez tendue ?
Est ce que la connectique au cul de l'alternateur est toujours en place, rien qui pendouille ?
range
rien de coupe ni qui pendoulle
mais pourquoi mon temoin rest il alume a l'arrèt
range a écrit :rien de coupe ni qui pendoulle
A l'arrêt c'est à dire moteur coupé ?
Si oui, c'est que le pont de diode est mort ce qui explique l'absence de compte tour.
Ben le témoin reste allumé parce que l'alternateur ne charge plus... faut bien qu'il serve a quelque chose ce témoin! :mrgreen:
Pour le moment tu utilises le courant des batteries, mais attention d'ici peu tu ne pourras plus démarrer, ou tu te retrouvera sans lumières la nuit!
Tu peux faire réparer ton alternateur par un spécialiste, ou en acheter un autre dans une casse, je crois que ceux des ford fiesta se montent? a voir avec ton casseur favori...
range
si alternateur hs le temoin resterai alume meme moteur en route
Pas forcément, ca dépend quelle pièce est HS.
range
je vais regardais commen je ces si il et hs
range
que vien fair la pane de mon contour avec lalternateur :?: :roll:
Tu pourrais faire un effort d'orthographe, et en même temps lire ce qu'on t'écrit!
range
ok merci pour les infos je demonte et je vous tiens aux courent :lol:
est desolè pour les fautes :oops:
amicalement range
