compatibilité allumage
Amroval
Message non lu par Amroval »
Bonsoir à tous.
Est-ce que le dispositif d'allumage (bobine en particulier) d'un RR 3.5l carbu est compatible avec un RR 3.5l EFI?
Je roule avec l'EFI mais j'ai des doutes sur le permanence de l'allumage (variation de régime, coupure irréguliére du moteur au ralenti). Les bougies sont récentes et pas de variation de couleur en fonction des cylindres, les câbles HT sont également récents (6 mois). L'alternateur est également récent.
Mis à part la bobine, le changement de l'alternateur est-il une solution complémentaire?
Merci de vos réponses.
Fabrice
Avant de critiquer, il faut d'abord connaitre
Amroval
Re: compatibilité allumage
A priori le sujet n'inspire personne.
Si une bonne âme à quand même un début de réponse, je suis preneur.
Fabrice
