Clé pour filtre a Huile TD5
phy
Re: Clé pour filtre a Huile TD5
Message non lu par phy »
Mauresque a écrit :
Gabach a écrit :C'est trés "pratique", trés peu "Marketing",...
Quoiqu'ils s'y mettent, signe des temps.
Exact aussi , c'est plus les " forges " de avant, ont ils vraiment le choix ?
apprenti mécano.
Tuyauteu
Message non lu par Tuyauteu »
Rebonjour;
J ai un autre souci,quelle clé pour desserer le bouchon de vidange.J ai essayé avec une 17 six pans,celle ci me parait un peu grande.Je force mais le boulon ne tourne pas. par contre la clé commence a tourner autour du bouchon!!
Ce n est tout de meme pas un pas a gauche.
Merci d avance pour vos reponses.
Tuyauteu
Re?
J°ai essayé en chauffant le bouchon puis en refroidissant. Rien a faire, de plus il y a ce put.... de carter en plastique qui fait ch..... .
Je pense que je vais devoir percer puis retarauder le bouchon et mettre tout simplement une vis ou un bouchon conique par exemple.
Gabach
Message non lu par Gabach »
Tuyauteu a écrit :Re?
Si ça a été serré bourrin, effectivement c'est la galère ......
Essaye à deux, moteur bien froid, un dessous pour tenir en place la clef, pour ne pas riper, un autre au bout d'une rallonge genre "1 mètre"..... Sinon, clef à choc......
Tuyauteu a écrit : J ai un autre souci,quelle clé pour desserer le bouchon de vidange.J ai essayé avec une 17 six pans,celle ci me parait un peu grande.Je force mais le boulon ne tourne pas. par contre la clé commence a tourner autour du bouchon!!
Aie !
Avant de réessayer, donne un bon coup de masse, bien dans l'axe de la vis.
Si tu n'as pas une clef de marque de qualité, cours en acheter une. Les mauvaises dimensions sont courantes. Je te conseille une FACOM avec profil OGV, ce qui évite les contraintes importantes aux angles et réduis le risque d'arrondir la tête de vis.
Tuyauteu
Ce sont des clés Facom standard, pas avec ce profil.Mais j'en prend bonne note
De tout facon a l heure qu'il est la tete du bouchon est ronde!!
Par contre j ai pensé a une autre solution: souder un ecrou de 19 voir+ gros qui viendrait autour de ce qui est rond .
question: A part debrancher la batterie + et - bien evidemment qu 'il d 'autre a faire pour preserver l'electronique ( Injection notamment).
Pour ce qui estdu filtre a huile j ai approvisionné du Mann, et j ai fait decouper au laser une clé 14 pans dans une tole inox ep 3mm, pour l avenir cela devrait aller.( en esperant que le filtre ne soit pas comme le bouchon de vidange of course).
Tuyauteu a écrit : De tout facon a l heure qu'il est la tete du bouchon est ronde!!
As tu une disqueuse ? Voir une lame de scie à métaux ?
Coupe la tête de vis, détruit là. Tu préserveras ainsi le filetage.
phy
Je sais pas comment tu procèdes mais perso je met une douille sur ma clef en croix comme ça en forçant je reste dans l'axe, sinon vérifie bien également que ta douille rentre bien à fond sur le bouchon car il y a un épaulement sur le carter et certaines clefs , vu l'épaisseur ' ne passent pas bien :wink:
apprenti mécano.
Tuyauteu
Bonsoir a tous;
Bouchon de vidange desseré hier.
En fait j ai meulé l ecrou jusqu'a la cote de 16mm,apres avoir donné deux trois coup de darak j ai utilisé une douille de 16 profil OGV avec cric dessous et rallonge d 'environ 1 ml.De plus le filetage est nickel.
Pour l'avenir, je vais tourner le bouchon pour pouvoir y souder un ecrou plus gros et surtout plus haut type 2H( Clé de 22) avec un acier beaucoup plus costaud ( ASTM A 194 2H).
Et la je n'aurait plus de probleme.
Tuyauteu a écrit : Pour l'avenir, je vais tourner le bouchon pour pouvoir y souder un ecrou plus gros et surtout plus haut type 2H( Clé de 22) avec un acier beaucoup plus costaud ( ASTM A 194 2H).
Et vu que tu utiliseras une clef plus grosse et surtout plus longue, tu serras à un couple plus élevé, ce qui risque d'endommager le filetage dans le carter.
Bien sûr, ce que j'ai écris n'est pas vrai car tu utilises toujours une clef dynamométrique et tu respectes à la lettre les 27 Nm de couple de serrage :wink:
Si le bouchon avait été serré au couple prescrit, tu n'aurais eu aucun problème de desserrage.
Tuyauteu
Bonsoir;
Couple de serrage bien noté.
merci @ +
pirate83
Message non lu par pirate83 »
SALUT pour demonter un filtre a huile sur un defender td5 j'utilise une pince etau facom modele t5 ou la 501 :D
JM Barrie
Message non lu par JM Barrie »
l'entrepôt du bricolage 4€ et aussi dans les promo saisonnières outillage des hyper - marchés
pile le diamètre, pile la longueur de manche pour passer devant le passage de roue (pas un mm de rab' :sm10: )
et léger en plus : ça n'as pas la solidité du Facom mais on fait pas non plus 30 vidanges par semaines ! :sm6:
GUY55
Message non lu par GUY55 »
J AI UNE CLE COMME UNE GROSSE MULTI PRISE CELA VA TRES BIEN LE PLUS DIFFICILE ET DE LE REMETTRE EN PLACE
Qui a essayé la clé en vente chez Paddock ?
http://www.paddockspares.com/fr/td5-oil ... rench.html
JM Barrie a écrit :Image
La mienne ne passe pas sur le disco (provenance nortoto)
