question aux électriciens
chochol
Message non lu par chochol »
je suis actuellement dans une phase d'installation d'un autoradio sur mon 90.Ne voulant pas percer une aile,j'ai acheté une antenne électronique qui pour fonctionner a besoin de deux branchements:
un des deux fils doit se connecter à une masse quelconque
l'autre fil est c'est là mon étonnement, doit,selon la notice,ètre connecté au plus permanent du poste ou de la batterie.C'est le terme "permanent" qui m'intrigue,ne serait-ce pas plus logique que l'antenne soit aliméntée par le plus actif uniquement lorsque le contact est mis car sur un plus permanent,n'y a-t-il pas un risque que la batterie se décharge lorsque le véhicule est à l'arrèt contact coupé??
Merci d'avance de vos réponses
gregboul
Re: question aux électriciens
Message non lu par gregboul »
hello,
je ne suis pas une grand electricien mais j'ai aussi une antenne electronique.
Elle est cablé sur du 12v qui alimente l'autoradio (12v non permanent)
et cela ne pose aucun problème depuis deux ans qu'elle est installée
Mais je ne pense pas qu'une antenne pompe beaucoup d'A ou de (mA) surtout au vue des batteries de nos véhicules.
Greg
chochol
merci de ta réponse Gregboul,elle confirme bien mon doute puisque tu me dis que ton antenne est raccordée au plus non permanent de l'autoradio
sur tous les autoradios modernes il y a une sortie +12V pour l'antenne, combinée à celle pour allumer éteindre un ampli, il suffit de regarder les connecteurs DIN.
plus d'infos
Modifié en dernier par Frédéric_Dept79 le 17/02/2009 19:55, modifié 2 fois.
lryt93
Message non lu par lryt93 »
bonjour,
en effet en regle general c'est un fil bleu qui est prevu pour alimenter une antenne electrique (le + 12 sera present quand l'autoradio sera allume)
par contre si tu as un pare brise chauffant,ne met pas d'antenne electrique de pare brise tu captera que dalle a moins d'etre vraiment tres loin de l'emetteur.
lryt93
pas loin,mais pres je pense que vous avez vu l'erreur.
tönö
Message non lu par tönö »
tu as la possibilité d'éditer tes messages dans ce genre de cas, moi j'arrête pas de le faire! :D
chochol
merci de vos réponses,je vais voir si je peux cabler sur un bleu comme vous les dites
lryt93
bonjour,
pour en etre sur,soit tu met une lampe temoin ou mieux, un multimetre sur le fil bleu, et tu met en marche ton autoradio et mormalement la lampe s'allume .
tönö a écrit :tu as la possibilité d'éditer tes messages
d'ailleurs, chochol, tant que tu y es à éditer, ça serait sympa de mettre un titre plus explicite :wink:
