question de maths appliquée aux Défender
chochol
Message non lu par chochol »
mon 90 était monté de série avec les "petites roues" de 205 par 16,celles là mème pour lesquelles notre père avait fait un vibrant plaidoyer.
J'ai changé celà par du 235 85 16 sans modifier le petit pignon de boite nécessaire et j'ai donc une double question:
-quelle est l'influence de ce changement en plus ou en moins sur la vitesse?
-quelle est l'influence de ce changement en plus ou en moins sur le totalisateur kilométrique,il faut que j'en tienne compte pour mes périodicités d'entretien?
J'ai fait une recherche mais n'ai trouvé que des éléments de réponse assez partieles à ces deux questions simples
merci d'avance
godefroi45
Re: question de maths appliquée aux Défender
Environ 10%
Mais sache que le changement de l'entraineur de compteur, c'est l'affaire d'une dixaine de minutes, meme pour une buse de mon espèce! :mrgreen:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
chochol a écrit :J'ai fait une recherche mais n'ai trouvé que des éléments de réponse assez partieles à ces deux questions simples
Pourtant tout a été plus ou moins dit...
chochol a écrit :-quelle est l'influence de ce changement en plus ou en moins sur la vitesse?
Tu tires plus long, donc ton véhicule est moins nerveux mais roulera plus vite à un régime moteur donné. Comme dit précédemment la différence est de l'ordre de +/- 10%
chochol a écrit :-quelle est l'influence de ce changement en plus ou en moins sur le totalisateur kilométrique,il faut que j'en tienne compte pour mes périodicités d'entretien?
Pareil, 10% d'écart : qd tu roules à 100 km/h le compteur affiche 90 km/h, qd tu as fait 100 km le totalisateur indique que tu en as fait 90.
godefroi45 a écrit :Mais sache que le changement de l'entraineur de compteur, c'est l'affaire d'une dixaine de minutes, meme pour une buse de mon espèce! :mrgreen:
Avec un peu de chance oui... sur mon 90" je n'ai jamais pu sortir la douille qui maintient le pignon dans son logement avec des outils conventionnels.
Oui, surtout ici : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=27&t=1117
Est bien expliqué, à l'aide du fichier Excel, l'influence du rayon sous charge de la monte du pneumatique sur la vitesse et les capacités d'accélérations.
lolo90
Message non lu par lolo90 »
Salut a tous
quelle est la référence de la pièce servant à cahnger l'entrainement du compteur.
J'aimerais le faire sur mon 90 pour avoir le bon kilométrage e tla bonne vitesse affichée sur le compteur.
Ou cette pièce se situe t telle ? sur la sortie de boite ? sur le compteur ?
D'avance merci.
ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ..
Qui ne tente rien n'a rien ...
godefroi45
Je n'ai pas la ref, mais tu demande un entraineur de compteur pour 7.50/16 de lt230 à ton épicier, il devrai trouver.
C'est à l'arriere du transfert, à gauche du tambour de frein à main quand tu le regarde, de memoire, tu enleve une petite vis qui tient une pate, tu tire, tu change l'entraineur (un petit axe avex un petit pignon plastique), tu remonte le tout.
Ca devait couter dans les 80/100francs chez L... S...ces
lolo90
Je le fais dès que j'aurais la pièce.
Merci beaucoup , pour la rapidité et la qualité des réponses , et en général sur la qualité de ce forum (non pollué par des interventions inutiles ce qui est extrèmement apprécialble !!! )
lolo90 a écrit : Ou cette pièce se situe t telle ? sur la sortie de boite ? sur le compteur ?
La localisation du pinion sur la boite de transfert se trouve dans ce sujet :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=2018
chochol
manip effectuée hier soir en passant par l'intérieur du véhicule (sous le siège central,une fois la tole du plancher enlevée,on tombe direct dessus).
Faut 15 mn en gros,je confirme que dans mon sens de changement de taille de roues,il faut bien remplacer le pignon jaune d'origine par le bleu (20 euros chez LR) et vérification ce matin avec les bornes kilométriques sur l'autoroute,le compteur kilométrique est maintenant presque juste,en tout cas beaucoup plus qu'avant
merci à tous encore pour vos réponses
