Repeindre mon 88 D
Repeindre mon 88 D
je souhaite repeindre certaine partie de mon land, comme dois je m'y prendre ?
Quelles sont les differentes opérations à réaliser ?
Quels produits utiliser ?
D'avance merci
D'avance merci
Je livre mon experience personnelle , j'ai repeint mon 109 qui était rouge ex-pompier en jaune "canari" .
Il faut :
De la place tres propre qui ne craigne pas la peinture (garage vide par exemple)
Du papier à poncer "à l'eau" N° 400 et 600.
Un compresseur et un pistolet à peinture (ça peut se louer je pense).
De la peinture auto.J'utilise de la peinture monocomposant par habitude, la bi composant est parait il plus facile .
Il m'a fallu 5 litres de peinture pour arriver à couvrir le rouge (109 tolé).
1ere étape :
Redressage: le Birmabright est une vraie vacherie à redresser , en tapant dessus tu l'allonges ,en le chauffant suivant la procedure décrite dans le manuel d'atelier , tu le fais fondre (j'ai vu ça en direct chez un voisin
Donc si c'est massacré il faut remplacer le morceau , sinon , mastic ,ponçage et remastic et reponçage, jusqu"à ce soit nickel.Le moindre défaut se verra apres peinture.
Ensuite : ponçage Utiliser du papier à l'eau 400 ou 600 et poncer l'intégralité de la carrosserie , à la main ou avec une ponceuse orbitale , en mouillant régulierement le papier dans de l'eau , et en rinçant avec une grosse éponge.Il faut retirer la couche brillante sur la peinture , la "déglacer".
Cette phase est tres fastidieuse mais délicate.Si tu laisses un bout non poncé la peinture neuve se décollerra, à l'inverse si tu ponces trop et mets l'alu à nu il faudra une retouche avec un appret adapté pour pouvoir peindre sur l'alu.
Un bon vendeur de peinture pour carrossier pro (en general les distributeurs de pieces genre AD) te conseilleras sur les produits et les quantités.
peinture
Il faut avant tout preparer le garage (à moins d'avoir une cabine de peinture ).
Nettoyage complet , balais aspirateur, humidification du sol pour limiter au maxi la poussiere.
Augmenter l'eclairage pour avoir un eclairage fort et régulier (projecteurs ...)
Sortir et bacher tout ce qui est possible, bacher le plus hermetiquement possible le reste.Un voile de peinture se mettra en suspension dans l'air et ira se poser sur tout ce qui n'est pas protegé.Attention à mme si tu repeins son salon de jardin.
Rentrer le land et démonter les accesoires à ne pas peindre (antennes, phares additionnels)
Camoufler avec de l'adhesif de peintre et des vieux journaux les phares, poignees de portes, pare choc, roues, joints de portes, les montants galvanisés (les peindre attire le mauvais oeil
) ..........bref tout ce qui ne doit pas etre peint.
Ensuite remplir le pistolet de peinture diluée à 10% environ et pulvériser une couche fine sans chercher à masquer completement la peinture d'origine.
Le geste à adopter est une pulverisation horizontale avec le pistolet parallelle à la caisse.Le poignet ne doit pas tourner, uniquement le bras qui se déplace de gauche à droite puis de droite à gauche.A chaque changement de sens , il faut lacher la gachette du pistolet, sinon la quantité de peinture projetée ne sera pas réguliere.
Une fois la premiere couche passée de partout attendre un petit 1/4 d'heure puis recommencer pour passer cette fois une couche plus épaisse qui couvrira tout , il ne faut plus voir de reflets à travers.
Soit cette couche sert directement de finition , ce que j'ai fait , soit on en passe une troisieme dans la foulée , avant le sechage des premieres.
S'en tenir à deux augmente le risque de coulure au moment fatidique:
La finition se fait en passant de la peinture tant que l'aspect "peau d'orange" est perceptible , le bon moment pour arreter de peindre est lorsque en regardant le resultat de biais le reflet est regulier et brillant .Si à ce moment là on là on met la couche de trop , il y a une coulure, si on met la couche de moins il y une zone en peau d'orange.
On m'a dit , mais je n'ai jamais testé qu'avec la peinture à 2 composant on charge directement la premiere couche avec la peinture et que ça va tout seul !!
Ensuite laisser un jour ou deux de sechage et retirer les "marouflages" (journeaux + adhesif).
Voilà c'est fini !!!!!!
Pour des retouches partielles , la technique est la meme , il faut masquer completement les zones à ne pas peindre, et il est necessaire de peindre au moins le coté complet pour voir le moins possible les différences de couleurs, inévitables entre la peinture patinée par le temps et la neuve qui brille.
Avant de peindre mon land , j'avais massacré quelques 2CV dans ma jeunesse.
Il faut :
1ere étape :
peinture
- jean-yves 26
voir aussi ce site :
http://jcfressaix.free.fr/
Une réponse est donnée à cette page
http://jcfressaix.free.fr/defaut5.htm
- Klug
- BOFH
Pas mieux.jean-yves 26 a écrit :et la partie peinture me rebute un peu.
J'ai pas d'idée. J'ai lu ce WE sur LandMania qu'une peinture complète (préparation par le peintre) c'était 5000€. Fear.jean-yves 26 a écrit :Donc à la louche t'as pas une idée du prix d'une peinture intégrale sur un véhicule completement préparé (décabossé, mastiqué, poncé et l'alu mis à nu) et éventuellement marouflé.
Un total covering coute 4 fois moins cher...
Klug a écrit : J'ai lu ce WE sur LandMania qu'une peinture complète (préparation par le peintre) c'était 5000€. Fear.
Remarques, si y a des cons pour payer ce prix là hein..........
Quand même, c'est le prix d'achat de mon 90" à peu de choses près.....
- jean-yves 26
lorsque j'avais perdu la roue du range, et refait faire l'aile arrière, la réfection du coté du range au complet m'avait couté 885 euros avec comme boulotKlug a écrit :J'ai pas d'idée. J'ai lu ce WE sur LandMania qu'une peinture complète (préparation par le peintre) c'était 5000€. Fear.jean-yves 26 a écrit :Donc à la louche t'as pas une idée du prix d'une peinture intégrale sur un véhicule completement préparé (décabossé, mastiqué, poncé et l'alu mis à nu) et éventuellement marouflé.
préparation de l'aile arrière (d'occas et pas de la même couleur, avec déplacement du deuxième trou de passage de la goulote gpl, sur l'aile d'occas le trou était au bas de l'aile, alors que sur le miens il était au dessus de la goulote d'essence)
réparation des deux portes (enfoncé de plusieurs cm sur un bon metre de long, genre un gros coup de pare choc)
marouflage et peinture.
a mon avis uniquement la peinture d'un véhicule au complet (sans prépa aucune) ne devrait pas dépasser 1000 €.. mais bon je ne suis pas assez au jus pour avoir une idée précise, et puis quelques fois il y a des surprises, bonne ou mauvaise..
- Klug
- BOFH
Autour du millier d'euros, ça devient intéressant...
Mais j'ai un gros doute.
Cela dit je me souviens d'une discussion houleuse, toujours sur LandMania ou un carrosier (Sang.Pseu d'O) avait expliqué (en détaillant poste par poste) que pour une paire de portes avant (neuves) de Serie, il fallait compter plus de 380€...
Voir ici : http://landmania.com/forum/showthread.php?t=26789
Et mister 79 râlait déjà contre les prix
- jean-yves 26
après lecture du lien, il s'avère qu'il y avait préparation des portes, moi je parle uniquement de la M.o. peinture + prix de celle-ciKlug a écrit :Autour du millier d'euros, ça devient intéressant...
si je compte bien,
M.O 45 € de l'heure (z'on de la chance parce que moi j'y suis pas....au passage)
F.G à la louche 20% (chauffage cabine, maintenance, loyer, ammort...etc)
soit 54€ de l'heure x 1.19 tva = 64 et des poussières
1000 € / 64 = 15,6 heures
cela fait 7h30 par couche
faudra qu'on m'explique et que l'on argumente pourquoi se serai beaucoup plus chère, histoire que je révise sérieusement mes prix
et pis si il veut pas le peintre, il vient chez moi, et je prend en charge les F.G.
- Klug
- BOFH
Pas de sous-couche, pas de peinture, seulement deux couches (de non peinture vue que tu l'as pas payée), rien ?jean-yves 26 a écrit :1000 € / 64 = 15,6 heures
Je demande à voir
Cela dit je demande aussi à voir un carrossier qui acceptera que tu lui fournisses la peinture que tu auras achetée ailleurs pour qu'il peigne dans ses locaux avec.
- jean-yves 26
non je me suis mal exprimé, j'aimerai un peintre qui fournisse la peinture et l'application point barre..Klug a écrit :Pas de sous-couche, pas de peinture, seulement deux couches (de non peinture vue que tu l'as pas payée), rien ?
Je demande à voir
une sous couche si il faut, (doit falloir si décappé à nue comme prévue)
pour la peinture ok en plus des 1000€ c'est un oubli de ma part
J'en connais au moins un...Klug a écrit :Pas de sous-couche, pas de peinture, seulement deux couches (de non peinture vue que tu l'as pas payée), rien ?jean-yves 26 a écrit :1000 € / 64 = 15,6 heures
Je demande à voir
Pas de problème. Il loue la cabine, et tu fais ce que tu veux.
Tu peux aporter la peinture, et l'appliquer, ou la faire appliquer.
Lors d'une brève discussion il y a 3 ou 4 ans, la location pour faire le véhicule revenait à 500 € environ.
Il se marrait parceque le dernier qui avait fait ça avait tout loupé, et que fourniture de la peinture + MO à condition de préparer le vahicule soi même serait revenu à 1000€ environ... Il avait bouffé 500€ de peinture à refaire...
La MO c'est bon marché. Ce sont les amo. (nouvelle réglementations, épurateurs et toutes les normes machin bidule essentiellement destinées à faire tourner le biz. des fournisseurs (comme par hasard avec de nouvelles normes 1 à 2 ans avant de grosses élections
Tant qu'on est pas soi même professionnel indépendant, on a du mal à comprendre. Perso, avec 2 salariés, j'ai 10 minutes par heure pour gagner ma vie
(je ne suis pas dans l'automobile, mais même problèmes)
Ayé !
J'ai compris pourquoi le mois de février est toujours difficile, sauf les années bisextiles !
Merci de m'avoir ouvert les yeux !
- jean-yves 26
je suis donc pas loin de la vérité vrai....j.f a écrit :Il se marrait parceque le dernier qui avait fait ça avait tout loupé, et que fourniture de la peinture + MO à condition de préparer le vahicule soi même serait revenu à 1000€ environ... Il avait bouffé 500€ de peinture à refaire...
(j'ai quelques salariés aussi, ça aide pour trouver le juste prix)
maintenant le peindre qui me dit qu'il lui faut plus de 15 h pour peindre une voiture toute préparée, ou que 64€ de l'heure c'est pas assez payé, ben je passerai mon chemin, et lui continuera de trés bien gagner sa vie..
Euhhhh, peut être pas la place ici, mais puisque vous en parlez ...jean-yves 26 a écrit : que 64€ de l'heure c'est pas assez payé, ben je passerai mon chemin, et lui continuera de trés bien gagner sa vie..
64 €/h TTC, à ce prix la, on peut faire que deux voitures par semaine et encore on gagne bien sa vie
... Suis vraiment pas cher, je dois revoir mes tarifs ...
Vielle devise militaire ...
Oui...
Je le connais...
On l'appelle "Couilles en plomb"
Vaseline ou pas, ça fait mal, quand elles tambourinent...
Je le connais...
