TD5 qui claque au demarage a froid !!!
africastef
depuis quelque temps mon Def TD5 (2004) claque au demarage a froid pendant quelques secondes (3,4 maxi).
il ne le fait pas systematiquement, et jamais quand je le demare et qu'il est chaud.
D'apres vous, ça peut venir de ou ?
Faut verifier quoi, comment ?
@plus
Re: TD5 qui claque au demarage a froid !!!
As-tu testé les bougies de préchauffage en continuité avec un ommètre?
fa
Message non lu par fa »
Le témoin de pression d'huile s'éteind rapidement au démarrage ?
Combien de kms ? ca peut eventuellement etre le reglage du jeu des culbuteurs d'injecteur.
Ou une des sondes de température qui ne donne pas la bonne info, d'ou une injection pas adaptée au démarrage à froid
François
Image Image Image Image
tout simplement les bougies de chauffe fatiguées non ?
igor
Message non lu par igor »
J'avais aussi cet problème , suite aux réglages des injecteurs , ce bruit a disparu.
Igor
109 PU, 200Di Inside...
africastef
merci a tous pour les reponses rapides.
pour vous repondre :
le def a 110000 km,
le temoin d'huile s'eteint rapidement (enfin, c'est quoi rapidement ?)
c'est quoi la methode de test des bougies de prechaufage ?
Le reglage des culbuteurs d'injecteurs, c'est compliquer ?
@plus
fa
Je ne sais pas ce que doit faire au juste un témoin d'huile normal , mais le mien s'éteind grosso modo au bout de 2 secondes.
Pour les culbuteurs d'injecteur, c'est décrit sur LM, je ne crois pas que cela soit présent ici pour le moment, tu sais ce qu'il te reste à faire ;)
François
fa a écrit :Je ne sais pas ce que doit faire au juste un témoin d'huile normal , mais le mien s'éteind grosso modo au bout de 2 secondes.
Torero a mis un lien ici vers LM je crois
fa
François
africastef a écrit : c'est quoi la methode de test des bougies de prechaufage ?
Avec un multimètre utilisé en ohmmètre, tu débranches le fils qui va sur la bougie et tu regarde la résistance que tu as entre le bloc moteur et le plot de la bougie où était raccordé le fil. Si tu as quelques ohm, ta bougie est vraissemblablement bonne, tu remontes et tu passes aux autres.
Si tu as une résistance infinie, ta bougie est HS et ne chauffe pas (j'ai changé les 4 sur mon 300, le mois dernier, toutes mortes, mais il démarrge tellement bien sans préchauffe...).
Si tu as plus de 20 ohms, la bougie chauffe mais mal, signe avant coureur d'une bougie HS.
Manuel d'atelier :
Il faut faire tourner le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'à ce que la levé du bossage de l'injecteur numéro 1 soit maximale. Visser ensuite la vis de réglage jusqu'à obtenir un contact avec le plongeur de l'injecteur. Dévisser de 1 tour et serrer le contre écrou à 16 Nm. Répéter pour les autres injecteurs.
D'ailleurs si une bonne âme voulait bien se fendre d'un article pour poster ici ce serait bien, sans plagier ce qui a déjà été (bien) fait par ailleurs mais en apportant p-e un éclairage nouveau ?
