Quelqu'un aurait-il qlq idees a ce sujet la ?
Tableau de bord qui ne s'eclaire plus ???
Hola chers amis, apres avoir installé ma CB (sous le tableau de bord dans l'aeration de gauche pres de la porte) et un nouvelle autoradio, mon tableau de bord ne s'allume plus ?
Range un jour, range toujours !!!
Re: Tableau de bord qui ne s'eclaire plus ???
Le fil d'éclairage du TdB est un rouge-blanc, tu t'en es pas servi comme masse pour ta CB par hasard ?
La couleur du fil c'est noir avec un filet rouge...
Regarde si il ne te manque pas les veilleuses avant et arrière d'un coté.
Je vais la faire facile... avec ton pseudo, t'as pas besoin d'éclairage de tableau de bord
Plus sérieusement, as tu vérifié les fusibles ? C'est pas rare d'en griller quand on mets les doigts dans la filasse.
C'était rouge blanc sur mon ex VM....Feub a écrit :La couleur du fil c'est noir avec un filet rouge...![]()
G bien verifie les fusibles et les veilleuses av/ar. Tout fonctionne normalement... Je ne vois vriamnt dou cela puisse venir ????
C pas genant en soit meme mais la nuit tombee, c plutot frustrant
T'as bien rebranché la molette de réglage d'intensité?? essaie de la tourner un peu, c'est un nid a faux contact ce truc...
Branche, debranche... rien n'y fait
Et le tourner? tu l'as pas mis au mini par hasard?
Sinon, tu peux essayer de le shunter avec un bout de fil dans la prise, si je me rappelle bien c'est 2 fils rouge a relier, et un noir... au pire, si tu touche le noir le fusible vole, ca voudra dire que le jus arrivais jusque la
Bon demain, je reflechis a kel connerie jaurais bien pu faire en faisant mes divers montages electrique et je demonte ce kya a demonter...
Si tu pouvais arrêter d'écrire des SMS ce serait parfait...
Je vais essayer cher monsieur...
