salut ;je cherche des infos sur le GPL !! mon range 3,9 en GPL , pourqoui le difuseur de gaz se trouve-t-il avant le papillon d'accélération , (ou il y a tres peu de dépréssion ) et pas après (ou là la dépréssion est optimum ) !!!! si quelqu'un peut me fournir un plan théorique du fonctionnement au GPL et une explication "fondée" !! merci d'avance la réduction du diffuseur a l'entrée est assez conséquente : entrée d"air du filtre 44mm de diamètre ; le diffuseur de GPL ne fait que 33 mm !!! ??
merci de vos avis éclairés !! a+ Stef
Re: je cherche des infos sur le GPL !!
Salut steph, Car bien sur, c'est une évidence, le mélange air/gaz, sera bien plus homogène.
Salut LOLO , merci , c'est bien ce qu'il me semblait aussi !!!
a+ Stef
Ouaf !!!
Sur un véhicule existant, d'un système GPL sur un moteur essence est moins couteux si le montage de cet accessoire ne modifie pas trop l'alimentation existante.
Il y a aussi le fait que certains systèmes adaptables utilisent le système du carburateur (un venturi), même si le moteur est alimenté en essence par injection et de ce fait le venturi doit être placé en amont du papillon.
Si le GPL est injecté à l'aide d'injecteurs, il n'y a pas de raisons, en usine, de placer le système d'injection de GPL avant le papillon.
