bonjour a tous,
A tout hasard, quelqu'un aurait -il deja changé le joint thorique qui permet l'étancheité du "petit carter" du thermostat d'huile?
Il y a-t-il des precautions particulieres a prendre? est on obligé de debrancher la durite d'huile? enfin tous vos conseils seront les bienvenus.... Merci d'avance.
joint torique du thermostat d'huile
Re: joint torique du thermostat d'huile
Quel véhicule, quel moteur ?
Ah oui , bien vu Mauresque, là je me suis bien loupé
Mea culpa, mea culpa....... enfin si justement le probleme c'est ça fuit.....
Donc c'est sur un Disco Aigle 300tdi ....
Encore desolé.....
Encore desolé.....
Salut, non pas de difficulté majeur. Est ce bien de ça dont tu parle? Le joint à droite sur le corps de support de la durite d'huile.
Oui oui c'est bien ça, enfin je pense, car c'est d'ici que ça fuit donc je suppose que c'est je joint thorique....
Merci .
Merci .
