Croisillon en manque d'aiguilles
- surham
Salut à tous: Suite d'un gripage du croisillon AV d'axe de transmission AV de mon ambulance 109D, on a abîmé 6 des aiguilles de l'un des rouleaux du croisillon de réchange. Vite fait, le mécano en a enlevé deux de chacun des autres trois rouleaux (du nouveau croisillon, car les anciens etaient pulverisés), de sorte que, dans chacun des rouleaux de l'ensemble de réchange, il manquent deux aiguilles. Grâce a la grasse, assure le méc., la pièce va rester comme d'origine. Pour le moment, pas de chauffage et glissement parfait.........mais...qu'en pensez vous, les expertises en roulements? Est-ce que c'est seulement grâce à la graisse que ça va marcher, ou plutôt il faudra remercier Allah si je ne subis pas une panne au moment le moins indiqué?
Re: Croisillon en manque d'aiguilles
Vu le prix d'un croisillon, c'est le genre de dépannage que je ferais pour me ..... dépanner !!
Et à la première occasion j'en remets un neuf !!!
RR (ab)user
Je plussoie!
L'effort transmis va s'exercer sur sur moins d'aiguille que prévu entrainant une dégradation rapide des douilles.
nico.flroc
Je pluzune.
Les aiguilles vont surtout amha se creuser une petite cavité bien confortable dont elles ne sortiront plus.
Vive la Tapenade Libre !!
elles risquent probablement de travailler en biais car moins guidées
perso j'aurais pensé que ça aurait très très vité dégagé !
je note donc comme dépannage de secours
nico.flroc
Sauf si je dis une énaurme konnerie, les roulements des croisillons ne travaillent qu'en "oscillation", ce qui me semble très favorable au creusement des pistes ...
+1rover17 a écrit :elles risquent probablement de travailler en biais car moins guidées
Cela dépend de l'angle de travaille du croisillon et des propriétés anti brenelling de la graisse. Pour l'angle du croisillon, plus il est faible plus il y a risque de "creusement".nico.flroc a écrit :Sauf si je dis une énaurme konnerie, les roulements des croisillons ne travaillent qu'en "oscillation", ce qui me semble très favorable au creusement des pistes ...
Ce qui est sûr, c'est qu'avec moins d'aiguilles, la pression de contact augmente. Et si en plus elles se mettent en peu en travers.....
nico.flroc
L'angle de travail ne peut que modifier l'amplitude de l'oscillation, non ? pas d'angle, pas d'oscillation, il me semble ?The Pater a écrit :Cela dépend de l'angle de travaille du croisillon et des propriétés anti brenelling de la graisse. Pour l'angle du croisillon, plus il est faible plus il y a risque de "creusement".nico.flroc a écrit :Sauf si je dis une énaurme konnerie, les roulements des croisillons ne travaillent qu'en "oscillation", ce qui me semble très favorable au creusement des pistes ...
Les aiguilles de ces roulements sont-elles coniques ?
Plus l'angle est faible, plus le contact aiguille/chemin risque de ne pas voir un bon apport de lubrifiant.nico.flroc a écrit : L'angle de travail ne peut que modifier l'amplitude de l'oscillation, non ? pas d'angle, pas d'oscillation, il me semble ?
Prend une craie et dessine autour du contact pneu/sol un trait. Si en poussant/tirant le Def, le pneu ne sort pas complètement de la surface délimitée par le tracé à la craie => pas glop ! La surface jamais découverte aura plus rapidement des problèmes de fretting car le lubrifiant aura du mal à y aller.
S'il n'y a aucune oscillation (tout est parfaitement aligné), l'aiguille n'est pas parfaitement immobile par rapport au chemin car suivant que tu accélères ou décélères la zone de charge dans le roulement se déplace à 180°. L'aiguille est tantôt chargée, tantôt libre car il y a du jeu dans la zone déchargée et doit se replacer sous charge.
La nature du lubrifiant est ici primordial.
Non cylindriques.Les aiguilles de ces roulements sont-elles coniques ?
- surham
Vue la majorité absolue dans la réponse, j'essaierai d'en trouver un autre croisillon, dont je m'en servirai lorsque celui en manque d'aiguilles commencera a claquer: On verra combien de temps il prend. En tout cas j'ai mis de la graisse MOLYKOTE au cours du montage, mais je ne peux pas assurer si j'en aurai davantage chaque fois qu'il faudra regraisser. Et, sur ce point, je voudrais bien me renseigner sur l'intervale correct de graissage, en utilisation à 80 pour cent piste.
Cela dépend de la graisse et du type de piste......surham a écrit : Et, sur ce point, je voudrais bien me renseigner sur l'intervale correct de graissage, en utilisation à 80 pour cent piste.![]()
Tous les jours peut être insuffisant comme tous les mois pourrait être suffisant.
Tu commences par intervalles rapprochés, puis tu espaces selon l'état de la graisse qui est repoussée lors des regraissage. A toi de voir.....
- surham
Ca se voit bien qu'est ce que je comprenais avant comme"intervalles rapprochés", car le croisillon ancien a bien tenu le coup, étant donné que je crois avoir graissé ce coin.........3 fois dans l'année dernièreThe Pater a écrit : Tu commences par intervalles rapprochés, puis tu espaces selon l'état de la graisse qui est repoussée lors des regraissage. A toi de voir.....
Evite toute graisse au MoS2. Les additifs solides peuvent dans certains cas accélérer les détériorations en jouant le rôle d'abrasif.surham a écrit :j' y met d' habitude de la graisse à molybdène,
J'ai accès à toute une gamme de graisse dont une avec graphite et MoS2. Et bien, c'est pas celle là que je choisi.
En l'absence de graisse tip top convenant bien, prend de la multi usage à savon de lithium de consistence NLGI 2. Tu trouves cela partout et tu regraisses à intervalles réguliers, et surtout après chaque sortie TT humide.
Perso, j'utilise de la SKF LGHB 2 convenant très bien à l'application. Mais ce n'est pas une simple multi-usage....
- surham
J' avais pris l' habitude de la graisse MbS2, même sur la chaine de la moto parce que je constatais qu' elle tenait au moins 5 fois plus de temps que celle au savon-Lithium, qui disparaisse et devient sèche vite fait; mais peut être qu' il y a des différences selon les marques, dans celles au Lithium- a vrai dire j' avais toujours essayé avec celle couramment trouvable partout au Maroc, boîte en plastic jaune-bouchon bleu avec un décor pas très chicThe Pater a écrit :surham a écrit :j' y met d' habitude de la graisse à molybdène,
Modifié en dernier par surham le 22/04/2009 12:47, modifié 1 fois.
Tu as peut être seulement une graisse au MoS2 qui est plus adhérente que la graisse lithium utilisée. Avec la force centrifuge, la graisse lithium est partie plus vite de la chaine. Il ne faut pas généraliser. Mais il y a graisse lithium et graisse lithium. Par exemple la graisse SKF LGEM 2 est une graisse lithium avec MoS2 et graphitesurham a écrit : J' avais pris l' habitude de la graisse MbO2, même sur la chaine de la moto parce que je constatais qu' elle tenait au moins 5 fois plus de temps que celle au savon-Lithium, qui disparaisse et devient sèche vite fait; mais peut être qu' il y a des différences selon les marques, dans celles au Lithium- a vrai dire j' avais toujours essayé avec celle couramment trouvable partout au Maroc, boîte en plastic jaune-bouchon bleu avec un décor pas très chic
- surham
Heureux toi, qui as un beau cardan sur ta BMThe Pater a écrit : Avec la force centrifuge, la graisse lithium est partie plus vite de la chaine.
J'ai aussi une Suzuki GSX-R 1100, transmission par chaine. Imagine la force centrifuge à 250-270 km/h......surham a écrit :Heureux toi, qui as un beau cardan sur ta BMThe Pater a écrit : Avec la force centrifuge, la graisse lithium est partie plus vite de la chaine.
Sur circuit, bien sur!!!
- surham
J ai trouvé hier un magasin à Nador (Maroc) qui a une graisse SKF LGMT 3/1. Sur la web de SKF il existe toute l information sur elle, mais je voudrais en connaître ton opinion, bien sûr si tu survis aux 270 km/h.......... A+
