pb clim chauffage range 1997 ..pffff
Range97
Message non lu par Range97 »
Bonjour a a tous,
je me présente, je suis de montpellier et je viens d'hériter un range rover 2.5D.
il y a plusieurs problème a résoudre et ente autre le fait que coté passager il n'y a que de l'air froid.
j'ai bien sur chercher sur le forum des pistes de causes possibles.
le chauffage étant bon coté conducteur et sachant qu'il n'y a q"un seul radia: ce n'est pas le radia!
après avoir tourné longuement autour de la console centrale, j'ai décidé de démonter tout ce qui entoure le bloc chauffage/clim pour mieux y voir.
premier constat la dépose de la planche de bord est un vrai parcours du combattant !!
bref j'ai déposé le moteur de commande de volet coté passager car visuellement il ne bouge jamais quelque soit les manips du module de commande.
MAIS en ouvrant ce moteur il s'avère que le moteur elec est bon et le potar de 10K aussi :shock: ce serai donc la commande depuis le boitier qui serait grillé ?
connaissez vous cette panne ? suis je sur la bonne piste ou bien le fait que ce moteur ne soit pas piloter viendrait d'une autre cause , style uen info fausse d'un capteur ?
merci pour vos lumiére :wink:
Klug
BOFH
Re: pb clim chauffage range 1997 ..pffff
Message non lu par Klug »
Bienvenue sur le forum.
Le moteur de "contrôle" des flux d'air qui grille est une des pannes connues et reconnues du P38.
Il y a des threads un peu partout sur le sujet (ici aussi p'têt) et même si la pièce n'est pas chère, le temps passé à démonter le tableau de bord fait exploser la douloureuse.
Tu es absolument sûr que tes moteurs (il y en a plusieurs) sont ok ?
Range97
en fait il y en a 3, d'ailleurs rover ne vends que le lot car le connecteur est commun (417€HT) :shock:
en effet le moteur elec est bon ainsi que le potar de regulation... ça craint :roll:
