recherche couple de serrage bride injecteurs 2,5 TD
pierrotland11
Message non lu par pierrotland11 »
bonjour à tous, je remonte mon moteur et malgrè mes recherches avec la loupe et sur les bouquins que j'ai je ne trouve pas le couple de serrage de la bride des injecteurs pour un moteur 2,5 TD monté sur un 110 de 1987. Je pense que c'est le même couple que sur un 2,5 atmo. Merci de vos réponses....
nomansland
Re: recherche couple de serrage bride injecteurs 2,5 TD
Salut ; sur la doc : 7 Nm !!
a+ Stef
Sylr109
Message non lu par Sylr109 »
Salut, quand tu parle de la bride d'injecteur c'est bien les 2 goujons qui sorte de la culasse et qui fixe les injecteurs ?
Parce que moi la dernière foi je les est serré à 25Nm et j'ai des gros claquement et des injecteur avec une tête toute noir, d'après le dieseliste c'était du ou à un serrage trop important des injecteur ou à un par flamme placé à l'envers.
Sylr109 a écrit :Salut, quand tu parle de la bride d'injecteur c'est bien les 2 goujons qui sorte de la culasse et qui fixe les injecteurs ?
Salut, :shock: les brides ne se sert jamais a plus d'1kg/f ou 10Nm sinon les rondelles deviennent inefficaces et il y a trop de contraintes au niveau du nez avec la chaleur, ce qui occasionne souvent la casse du nez. C'est un très grand classique :( .
