monter une LT 230 à la place d'une BW sur Range 3,5 inj?
pierrotland11
Message non lu par pierrotland11 »
Salut à tous, mon fils est à la recherche d'un Range classic V8 injection et plusieurs options se présentent. Nous sommes sur des Range Classic V8 injection BV5/LT 230 et sur des Ranges Classic V8 inj Boitoto/BW. Je voudrais savoir si on peut monter sans trop de transformation un transfert LT 230 (origine disco ou range-rapport 1,222 je crois) accolé à la BVA d'origine soit à une LT 77? Merci de vos réponses.
Re: monter une LT 230 à la place d'une BW sur Range 3,5 inj?
Oui tu peux toujours remplacer une BW par une LT230, quel que soit la motorisation! jusqu'en 89 la LT 230 était d'origine, même en bva...
roomone
Message non lu par roomone »
oui cela ce fait très bien
il faut aussi changer l'arbre de transmission avant carils n'ont pas la même longueur
