suite à un feu éléctrique sur un 110 pick up de 88( donc un 2,5 TD que je restaure) je n'ai plus de frein malgré plusieurs purges
Le feu c'est produit dans le compartiment moteur et à bruler tous ce qui était combustible...... est ce que un coup de chaud sur le maitre cylindre peut expliquer la chose ?
Merci pour vos réponses
Restauration 110 de 88
philippe kzj 95
Re: Restauration 110 de 88
Oui, et meme si ca marchait je changerais l'emetteur par securite, voir le recepteur et idem pour le mastervac/emetteur de freins.
François
François
philippe kzj 95
OK je pense donc changer tous ça ,mais le mastervac se répare t'il ou faut il changer tous l'ensemble
Merci d'avance
Merci d'avance
salut !philippe kzj 95 a écrit :OK je pense donc changer tous ça ,mais le mastervac se répare t'il ou faut il changer tous l'ensemble
Merci d'avance
perso , par sécurité , je changerai , mais regardes aussi là http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=22&t=3051
Marco .
