RR 2,5 VM : comment vidanger le circuit de refroidissement ?
Laurent F
Message non lu par Laurent F »
Je suis nouveau sur ce site qui me parait interessant.
J'ai un Range Rover Classic 2,5 VM. Mon soucis, c'est la vidange du circuit de refroidissement. Je n'ai pas de doc et je ne vois pas comment on fait pour évacuer le vieux liquide, tout démonter pour voir ne me satisfait pas. Si quelqu'un peut m'aiguiller :?:
il n'y a pas à ma connaissance de dispositif de vidange particulier de type robinet ou autre, il te faut juste débrancher les durites et faire couler dans un récipient.
1/ travailler sur un moteur parfaitement froid
2/ déposer le bouchon de vase d'expansion et de remplissage de radiateur pour faire tomber la pression dans le circuit
3/ mettre ton récipient sous la durite de retour de liquide de refroidissement radiateur > bloc et déposer la durite coté radiateur, attendre que le radiateur et ton vase d'expansion se soient vidés.
4/ recommencer avec les autres durites
N'oublie pas de rebrancher les durites avant de mettre le nouveau liquide ;)
Mauresque a écrit : N'oublie pas de rebrancher les durites avant de mettre le nouveau liquide ;)
et de faire tourner le moteur pour vérifier qu'il n'y ai pas de fuite, le faire monter en température jusqu'a ce qu'il y ai circulation de l'eau, purger le systeme de chauffage, puis suivant le cas, faire un complément dans le bocal jusqu'au niveau maxi..
vérification au bout de 500 km :wink:
Laurent F
Effectivement, je cherchais un bouchon quelconque. :)
à une prochaine
Mon rêve, Un 90 2,5 atmo relooké en 88 SIII avec toit tropical. (le rêve s'est envolé un jour surement un autre rêveur).
JCA
Message non lu par JCA »
Et non pas de bouchon de vidange du bloc sur le VM.
Tu ne peux donc pas vidanger complètement...
Ou alors tu attends longtemps que tout s'écoule à travers la pompe à eau (12h ?).
JCA a écrit :Et non pas de bouchon de vidange du bloc sur le VM.
Ou tu le démarres qques seconde pour forcer la pompe à eau à le vidanger.....
JCA
Frédéric_Dept79 a écrit :Ou tu le démarres qques seconde pour forcer la pompe à eau à le vidanger.....
Tu es sûr ?
Comme la pompe pousse l'eau dans le bloc et que la durite d'arrivée est vide...
Je crois bien avoir essayer sans succès.
peut-être une install à 2 balles puis un petit coup de compresseur à 800g ça devrait aider non ?
les vm connais pas, mais sur les plates, je donne toujours un coup de flotte en pression 4/500g par le colorstat, d'abord ça rinçe, puis ça permet je jetter un oeil au calorstat, et si doute d'opérer un déclanchement à l'eau chaude casserole/cuisinière..
Lesmimis13
Message non lu par Lesmimis13 »
Alu a tous !
notre ami JF vient de mettre sur son site la reponse a tes questions
sur cambouis.com
bonne manip
Exact, article dispo à cette adresse et on y apprend contre toute attente que le VM a bel et bien un bouchon de vidange...
Merci jf ;)
Laurent F
Impeccable la doc de cambouis.com, avec les images c'est du velours pour un néophyte.
Merci à tous et à bientôt.
Et encore bravo pour la réactivité
