Perte de puissance à 3500 tours Defender 90 TD5
Je constate une perte de puissance de mon Land à 3500 tours un peu comme si le moteur se mettait en sécurité. J'ai changé le débitmètre, cela n'y a rien fait. J'ai contrôlé le câblage sous le siège passager RAS. Cela se produit depuis que j'ai fait refaire le turbo. En dessous de 3500 tours le véhicule fonctionne correctement. Il n'y a aucune fumée suspecte à l'échappement lors de cette perte de puissance et la consommation est normale. J'ai contrôlé toutes les durites et tout est Ok.
Merci de vos lumières.
Bonne journée à tous.
Re: Perte de puissance à 3500 tours Defender 90 TD5
Je suis toujours étonné de voir que certains peuvent monter si haut dans les tours, je me demande si j'ai déjà dépassé 2800tr/mn !
Igor
Igor
109 PU, 200Di Inside...
nico.flroc
Il est possible que la WG soit mal réglée, et qu'elle ne régule pas assez tot.
si tu dépasse (de mémoire) 2.3 bars de pression absolue au niveau de l'admission (capteur MAP), le système régule par sécurité.
si tu as accès à un nanocom, c'est facile à controler.
la solution (mais sous toute réserve de contrôle, et avec quelqu'un et sous la responsabilité de quelqu'un qui sait ce qu'il fait) est très simple : augmenter (par l'écrou de réglage) la tige de commande de la WG.
Vive la Tapenade Libre !!
Je plussoye!C'est vraissemblablement un turbo qui souffle trop fort.
Et bien moi, je ne plussoye pastorero a écrit :Je plussoye!C'est vraissemblablement un turbo qui souffle trop fort.
Que le turbo ne souffle pas assez, je le veux bien, pourquoi pas...et encore, j'ai des doutes. Mais qu'il souffle de trop, non, cela ne correspond pas.
nico.flroc
Si on connait le fonctionnement du td5 (tel que je l'ai brièvement décrit), siThe Pater a écrit :Et bien moi, je ne plussoye pastorero a écrit :Je plussoye!C'est vraissemblablement un turbo qui souffle trop fort.![]()
Il pourrait même y avoir des coupures plus tôt, à pleine charge et pied dedans ... je pense que la pression turbo peut dépasser les 1.3 bar (relatif) dès 2500 t/mn
Hervé, est-ce le cas ?
On parle ici d'un td5 (c'est dans le titre). Sur ce dernier, l'ECU protège le moteur en coupant l'alimentation en carburant quand il détecte une pression trop élevée.Ceci peut être provoqué par une mauvaise régulation (waste gate bloquée) mais le turbo ayant été récement remplacé, je pense plus à un mauvais rélage de la pression de suralimentation.
nico.flroc
en gros, tu veux parler de ça :torero a écrit :On parle ici d'un td5 (c'est dans le titre). Sur ce dernier, l'ECU protège le moteur en coupant l'alimentation en carburant quand il détecte une pression trop élevée.Ceci peut être provoqué par une mauvaise régulation (waste gate bloquée) mais le turbo ayant été récement remplacé, je pense plus à un mauvais rélage de la pression de suralimentation.
attention cependant : quand tu perles de "réglage de la pression de suralimentation", il n'y en a pas à proprement parler : c'est la WG seule qui joue le rôle de limiteur (pas de by-pass comme sur le disco td5) ; donc, comme toi, je pense à un mauvais réglage ... de la longueur de la tige de commande de la WG lors du remontage du turbo.nico.flroc a écrit :Il est possible que la WG soit mal réglée, et qu'elle ne régule pas assez tot.
Il est où le 90 ?
Bonjour, juste une question : j'ai ce problème de perte de puissance, effectivement aux alentours des 2500t/min. Perso, ça ne me dérange pas trop, je ne suis pas du style pied au plancher. Est-ce que ça peut abimer quelque chose si on ne règle pas ça?
Merci de vos réponses.
Je vais essayer de tester le turbo, cela peut être en effet un mauvais réglage.
A Zagora ( je rentre d'un voyage au Maroc un peu emm.. par cette histoire !! ) un mécano qui connait bien les TD5 m'a signalé qu'il faudrait peut être passer l'auto à la valise défaut de chez Land ?
On m'a parlé également d'un capteur de régulation d'air ?????? Si c'est le cas où se trouve cette pièce ?
Comme vous le voyez c'est un peu la grosse interrogation ..
Je suis dans le Gard à St Hippolyte du Fort .. Mon petit mécano même s'il est très compétent, manque peut être de références .. si dans le coin vous connaissez un bon ? On m'a indiqué Didier Land à Remoulins ?
Encore merci de votre recherche.
Je reste à votre écoute.
Pour ne pas polluer la liste avec mon problème on peut continuer en mail direct avec ceux qui seraient les mieux informés ( herve@motardsenbalade.net )
Cordialement.
Hervé
Cordialement.
Hervé
nico.flroc
Hervé & gégé, une petite photo de la tige de réglage serait la bienvenue (même si la longueur ne fait pas tout)
Hervé, tu n'y songes pas : ton problème, et sa prochaine résolution ne polluent pas "la liste", mais bien au contraire, enrichissent ce forum.
Le prochain ... te lira ... et selon ce que tu auras trouvé et corrigé, saura mieux qu'avant comment procéder (ça vaut aussi pour gégé) ...
- Klug
- BOFH
C'est pas tout à fait Remoulin et demande un devis avant intervention...herve30 a écrit : On m'a indiqué Didier Land à Remoulins ?
Hello tous,
Merci de votre amabilité, surtout que j'ai omis de me présenter et j'ai de suite appelé au secours !!
Hervé, je demeure en Cévennes, j'ai 59 ans et je suis marié. Retraité j'organise maintenant pour le compte d'une association des balades à moto et en 4x4 en France, en Europe du Sud et au Maroc. Mais je ne suis pas là pour vendre ma salade !! (;-))) !!
Pour la photo de la tige c'est mal barré car mon mécano est à 20 km et le Defender est chez lui. Je sais toutefois que la tige n'est pas loin d'être à bloc .. d'où peut être le problème ... A Zagora le Momo, pour faire gagner des tours et des watts il n'a pas fait dans la dentelle !!
Au plaisir de vous lire.
La longueur de la tige fait varier le tarage du ressort de la capsule de commande de la waste gate.Plus le ressort sera taré et plus la pression de suralimentation sera élevée.C'est bien un réglage de la pression de sortie du turbo que l'on fait.nico.flroc a écrit : attention cependant : quand tu perles de "réglage de la pression de suralimentation", il n'y en a pas à proprement parler : c'est la WG seule qui joue le rôle de limiteur (pas de by-pass comme sur le disco td5) ; donc, comme toi, je pense à un mauvais réglage ... de la longueur de la tige de commande de la WG lors du remontage du turbo.
Je ne sais pas ce que tu entends par "bypass" sur le Disco (modulateur?), mais la waste gate est un bypass qui dérive une partie des gaz d'échappement afin de limiter la vitesse de rotation du turbo, et donc la pression.
PS : Le 90 est garé à côté du 110.
nico.flroc
Pour moi le cas est donc clair : trop de pression, donc l'ECU régule en diminuant (coupant ?) l'arrivée de GO ...herve30 a écrit :Hello tous,
une clef de 10 et une pince à bec courbe et l'affaire est dans le sac. Avec un nanocom pour vérifier la pression d'ouverture, ça serait mieux
Je vous tiens au courant de la suite des évènements .. Peut être cela ne sera que Lundi.
Mais ce coup de pression cela me semble une bonne perspective .. par contre c'est quoi ton bouzin .. c'est pour vérifier la pression ? Tu crois que mon mécano peut avoir cela ou il faut que je passe par chez Land Rover ?
Ce week end j'ai moto !! (;-)) !!
De toute façon si l'un d'entre vous à l'occasion de passer pas loin de chez moi .. hop; zou, vite une bière !!
Cordialement.
Cordialement.
nico.flroc
On est d'accord : quand je dis qu'il n'y a pas de réglage de pression de turbo, je m'exprime mal et je veux dire : il n'y a pas d'autre réglage de la pression de turbo que celui de la pression maximale, à laquelle la WG s'ouvre, comme tu le décris. Je pensais à un réglage "avant le max".torero a écrit :La longueur de la tige fait varier le tarage du ressort de la capsule de commande de la waste gate.Plus le ressort sera taré et plus la pression de suralimentation sera élevée.C'est bien un réglage de la pression de sortie du turbo que l'on fait.nico.flroc a écrit : attention cependant : quand tu perles de "réglage de la pression de suralimentation", il n'y en a pas à proprement parler : c'est la WG seule qui joue le rôle de limiteur (pas de by-pass comme sur le disco td5) ; donc, comme toi, je pense à un mauvais réglage ... de la longueur de la tige de commande de la WG lors du remontage du turbo.
Encore une fois, je m'exprime mal : en effet j'appelle "bypass" le modulateur, car je pense à son mode de fonctionnement : bypass de la pression qui va de la sortie du turbo vers la capsule de commande de la WG...
nico.flroc
le bouzin c'est un petit boîtier qui permet, entre autre, de lire les paramètres de fonctionnement du moteurherve30 a écrit :Je vous tiens au courant de la suite des évènements .. Peut être cela ne sera que Lundi.
Cordialement.
ça remplace avantageusement (pour les particuliers possesseurs de td5, def ou disco), le "T4", valise de LR.
Tu peux aller voir sur Landmania, il y a un post qui commence à recenser les possesseurs de ce "bouzin" prêts à en faire profiter d'autres land maniacs... Tu pourras également y lancer un appel, avec un peu de chance il y en a un près de chez toi
c'est ici : http://www.landmania.com/forum/showthre ... ht=nanocom
nico.flroc
??? tu es chez Hervé ???
Les garages indépendants ne manquent pas dans notre bô département Hervé.
Didier Land est installé à Sanilhac, Espace Land est à Garons (il dispose d'un T4), et JLE 4x4 est à Sommières.
