panne lève-vitre électrique
bonsoir,
ma vitre électrique conducteur ne fonctionne plus : landrover me dit que ça n'est pas le bouton de commande ni le moteur de la vitre ; entre les 2 il y a quoi et où ? il me parle de qque chse sous le siège, mais il n'y a rien dessous ... mon disco est un 300 de 95.
amitiés, Frédéric.
amitiés, Frédéric.
Ce n'est pas parce que l'erreur se propage qu'elle devient vérité (Gandhi)
Re: panne lève-vitre électrique
Salut Fred,fred k a écrit :bonsoir,
amitiés, Frédéric.
sous le bac du cubby box il y a le boitier de temporisation pour la descente/montée automatique, jetes y un oeil
salut Fred !! (au fait je ne suis plus niortais depuis 10 mois, mais redevenu saintais !)
voila qui me plait comme réponse ... !
je suppose que je vais me la démonter pas trop facilement ??![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pas sûr que ce soit sous le cubby box sur un 300tdi de 95, je pencherai plutôt pour "quelque part sous/derrière le tableau de bord" (et je regarderai d'abord du côté des pieds du passager en LHD).
Si les boutons de vitres sont sur la face avant du cubby box, le boitier est à coté normalement, pour passer d'un branchement LHD à RHD sans soucis.Klug a écrit :Pas sûr que ce soit sous le cubby box sur un 300tdi de 95, je pencherai plutôt pour "quelque part sous/derrière le tableau de bord" (et je regarderai d'abord du côté des pieds du passager en LHD).
Enfin AMHA.
Dans le principe, chui d'accord. Ce serait le plus raisonnable si on avait pas des anglais face à nous...
On en parlait hier avec Mau, c'est lui qui m'a conseillé d'aller voir du côté des pieds à droite pour trouver mon boitier de gestion des vitres (qui semble atteint du bon vieux soucis des soudures sèches), c'est là qu'il aurait trouvé celui du disco qu'il a mis en pièces...
Dans ce casKlug a écrit :Dans le principe, chui d'accord. Ce serait le plus raisonnable si on avait pas des anglais face à nous...
merci ! je vais aller voir des 2 côtés ... qd j'ai récupéré le disco chez l'ancien agent LR de Saintes (FORT SA), ils avaient dû chercher derrière le vide poche côté passager car il était mal démonté ... et avaient-ils trouvé qque chse ?
Au contraire ce serait mal pensé : la console centrale change du RHD au LHD, ainsi que l'emplacement du levier de frein à main. Il faudrait avoir deux montages. Alors qu'un footwell reste un footwell, quel que soit le coté du volant.Frédéric_Dept79 a écrit :Si les boutons de vitres sont sur la face avant du cubby box, le boitier est à coté normalement, pour passer d'un branchement LHD à RHD sans soucis.Klug a écrit :Pas sûr que ce soit sous le cubby box sur un 300tdi de 95, je pencherai plutôt pour "quelque part sous/derrière le tableau de bord" (et je regarderai d'abord du côté des pieds du passager en LHD).
Enfin AMHA.
Je confirme, derrière la boite à gant...
Si le garage a mal bossé, ils ont sorti le boitier de commande et ont pété une soudure en le remontant (les soudures du connecteur de puissance sont vraiment légères).
Le test facile :
. enlever la boite à gant
. tendre l'oreille du côté du boitier de commande
. appuyer sur l'interrupteur pour la vitre conducteur
. si ça fait "clic" au niveau du boitier, c'est que le relai envoie bien le jus MAIS que le jus n'arrive pas au moteur
Si c'est le cas, il faut sortir le boitier et reprendre les soudures du connecteur de puissance : il y a des chances qu'elles aient pétées lorsqu'ils ont rebranché le faisceau de puissance...
Voir ici : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=3103
Le test facile :
donc là j'ai plus qu'à dire : ah les cons !!
merci pour la manip, je vais m'y ateler ! ...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
En faisant attention (crainte du prince des ténèbres), j'ai pété quelques soudures en rebranchant mon connecteur cet après-midi...
Donc tout ressorti, tout ressoudé et ça marche nickel.
Salut petite question à 2€ c'est également valable pour le 200 tdi ???? merci
Je ne crois pas.
Mais je peux me tromper...
Merci, car j'ai un moteur de vitre arrière qui fonctionne très bien (démonté et tester avec une alim de labo ) mais je n'arrive pas à la faire fonctionner une fois en place dans la portière, donc je cherche une idée ou une solution !!
par avance merci
par avance merci
