Tu ne connais donc pas la réputation du VM??The Pater a écrit :... sinon il y a dû y avoir beaucoup de clients mécontents![]()
Bonne méthode de serrage des culasses de VM ?
Re: Bonne méthode de serrage des culasses de VM ?
Les VM valent deux fois moins cher que les DEF en occase car justement ils cassaient du joint de culasse entre 80 et 120 000 kmFeub a écrit :Tu ne connais donc pas la réputation du VM??The Pater a écrit :... sinon il y a dû y avoir beaucoup de clients mécontents![]()
A+![]()
A tire d'exemple j'ai acheté le miens 1500 euro en 2003 avec 85 000 km au compteur bref c'était déjà un moteur en fin de vie
Mais je ne pense pas que la réputation provienne de la méthode de serrage, qui laisserait passer l'air ou le liquide après le seul resserrage.Feub a écrit :Tu ne connais donc pas la réputation du VM??The Pater a écrit :... sinon il y a dû y avoir beaucoup de clients mécontents![]()
A+![]()
Disons plutôt que le VM n'a pas été conçu pour être cravaché et que la maintenance préconisé n'a pas toujours dû être suivie car trop contraignante.
Contrôle technique ce matin :
RAS sauf N° de chassis sur le longeron non trouvé par le contrôleur qui n'a pas vraiment cherché...
A cause de ça je n'ai pas le CT vierge
l'avait qu'à mettre un jdc métal , ensuite , la paix !
100 km hier sous la canicule RAS
On connais désormais la bonne procédure de serrage pour (c'est important) un JDC de 1,52 mm
Retour expérience
Après quelques gros trajets depuis l'an passé (dont certains de plus de 1000 km) RAS coté culasse et joint et pas de chauffe moteur.
