branchement jauge "genuine" defender tdi
godefroi45
Salut à tous les pros, notamment ceux du métrix !
Voila, j'ai un reservoir suplémentaire à monter, sur lequel il y a une jauge, dotée d'un seul fil, qui doit etre le retour de masse. Je suppose que la masse proprement dite se fait par la fixation du reservoir.
Le compteur jauge "genuine" est lui doté de deux entrée, la premiere numérotée 1 et dotée d'une cosse femelle, la seconde numérotée 2 et dotée d'une cosse male. Je suppose que je doit brancher le retour de masse du reservoir sur l'un des 2, et un plus rompu contact sur l'autre... Mais voila, lequel est censé etre le retour masse et lequel est censé etre le plus ???? J'ai peur de cramer la jauge en faisant des tests..... :sm11:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Re: branchement jauge "genuine" defender tdi
godefroi45 a écrit : J'ai peur de cramer la jauge en faisant des tests..... :sm11:
Pourquoi ? la jauge produit du courant ? :lol:
La jauge n'est qu'une résistance variable.
AMHA, dans un sens ou dans l'autre, le résultat doit être le même, non ?
colombin
Message non lu par colombin »
Bonjour godefroi45 : le mien, qui semble identique au tien, est ainsi branché :
godefroi45
colombin a écrit :Bonjour godefroi45 : le mien, qui semble identique au tien, est ainsi branché :
Grand merci Colombin, c'est exactement ca ! :sm2:
