Jeu fixation sup amortisseur arrière Def : un cas
Re: Jeu fixation sup amortisseur arrière Def : un cas
C'est interchangeable, Et si y'en a qui veulent échanger des a vis contre des a goupilles, aucun soucis j'échange!!!
Les goupilles sont une vraie galère a mettre suivant l'amorto qu'on y monte, et ca laisse du jeu latéral...
Moi je me les garde les goupilles, cette bagnole n'a jamais eu aucun problème avec malgré beaucoup de TT bien chargé, alors le jeu... prrrt!
Bon bah si y'a un coiffeur qui puisse coller un coup de peigne à son support d'amorto, chuis preneur
signature
Regarde bien cette photo du début du sujet : tu as la réponse à ta questionsham a écrit :Bon bah si y'a un coiffeur qui puisse coller un coup de peigne à son support d'amorto, chuis preneur
enfoiré va: je viens d'aller vérifier: M12x1.75
???????????kebir31 a écrit :enfoiré va: je viens d'aller vérifier: M12x1.75
Euh, je ne sais pas quoi dire là.
En standard, le M12 est bien en pas de 1,75.
Mais comme le haut et le bas n'ont pas le même filetage, et que la conception est anglaise, j'avais emmené un support (Britpart) de rechange au boulot pour choisir la bonne filière. J'ai vissé la filière sur le support et il n'y avait aucune résistance sur toute la longueure.
Lors du serrage de l'écrou, tout c'est bien passé et il y a eu un démontage/remontage depuis..... toujours sans aucun problème.
Si effectivement, le pas était de 1.75, j'aurais obligatoirement eu un problème.
Connaissant tes interventions, je sais que tu ne lances pas une valeur à la légère, et je dois dire que cette affaire m'intrigue au plus haut point.
Pater , peux-tu expliquer :
"L’ancien écrou est démonté après qu’il soit percé radialement avec un forêt de 10 mm."
Géniale cette astuce !!!Francky a écrit :Salut,
dans une sortie tranquille sur petits chemins roulants (lol) j'ai moi aussi un jour eu la désagréable surprise de trouver mon écrou supérieur complètement desserré.
Mais bon, c'est de ma faute, je change mes nylstop à chaque fois qu'il me tombe une dent...
J'ai réparé en enroulant sur le pas de vis un morceau de sac plastique (Intermarché), et resserré le tout.
Ca a tenu jusqu'à ce que j'investisse dans de nouveaux écrous.
noté
Tu as des images dans ce liens http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=3001rover17 a écrit :Pater , peux-tu expliquer :
merci pour le lien , tu ne perces donc pas la tige elle-même , c'est ça ?The Pater a écrit :Tu as des images dans ce liens http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=3001rover17 a écrit :Pater , peux-tu expliquer :
qu'une face de l'écrou donc ?
qu'est-ce qu'il se passe mécaniquement pour que ça se libère comme par magie ???
l'écrou se déformerait-il alors par manque de métal et sous la pression interne ?
curieux et intéressant
à te lire
édit : je n'avais pas vu la taille du forêt ....
Ouirover17 a écrit : tu ne perces donc pas la tige elle-même , c'est ça ?
Ouiqu'une face de l'écrou donc ?
Quand un écrou est serré, les contraintes ne sont pas seulement axiales, mais aussi radiales à cause de la forme des filets. Le serrage tend à vouloir "ouvrir" radialement l'écrou et sa résistance radiale, s'opposant aux efforts de déformations radiaux, participe à tenir ses filets contre les filets de la tige (ou vis) et donc participe à la tenue du serrage.qu'est-ce qu'il se passe mécaniquement pour que ça se libère comme par magie ???
Réduire l'épaisseur de l'écrou, réduit sa résistance à la déformation radiale. Si on a la place on peut faire une saignée à l'aide d'une scie ou une petite disqueuse et il n'est pas utile d'atteindre les filets pour avoir la perte de serrage radiale suffisant.
Moi non plus:The Pater a écrit : Euh, je ne sais pas quoi dire là.
OuiThe Pater a écrit : En standard, le M12 est bien en pas de 1,75.
Donc ta filière de M12x1.75 passait bien sur le support britpartThe Pater a écrit : Mais comme le haut et le bas n'ont pas le même filetage, et que la conception est anglaise, j'avais emmené un support (Britpart) de rechange au boulot pour choisir la bonne filière. J'ai vissé la filière sur le support et il n'y avait aucune résistance sur toute la longueure.
Je te suisThe Pater a écrit : Lors du serrage de l'écrou, tout c'est bien passé et il y a eu un démontage/remontage depuis..... toujours sans aucun problème.
Là je ne te suis plus. Que veux-tu dire?The Pater a écrit : Si effectivement, le pas était de 1.75, j'aurais obligatoirement eu un problème.
La légèreté n'étant pas le genre de la maison, je re-vérifieThe Pater a écrit : Connaissant tes interventions, je sais que tu ne lances pas une valeur à la légère, et je dois dire que cette affaire m'intrigue au plus haut point.
Pas eu besoin de pince multiprise pour la visser: Et pour confirmer: à mon avis, l'écrou que tu as essayé de monter était en impérial. pourtant les supports de def ont la même référence depuis le début, d'après ce que j'ai pu voir. Il ne devrait donc pas y avoir de filetage alternatif ...
- Gabach
Bon ben maintenant le Pater il a du 12x150 comme filetage, avec l'écrou idoine j'espère
La même référence c'est pas une référence.
J'ai acheté dernièrement des "turett rings", vous savez, les 4 vis qui cassent quand on démonte les chapelles d'amortisseurs avant.Hé bien on m'a donné avec la même références des pièces en filetage ISO alors que la pièce d'origine est en impérial.Dans le casier du vendeur il y avait, sous la même référence du pas iso et du pas impérial.
Il m'est arrivé la même mésaventure sur des rotules de direction.Celle de gauche était en pas ISO et celle de droite en pas impérial.
Amha seules les pièces d'origines estampillées LR seront strictement comforme à l'origine.Dès lors que l'on se fournit chez Britparts ou Bearmach, il peut y avoir des écarts.Mais, et c'est le cas pour mes turetts rings, on trouve chez le même fournisseur/fabricant?, et sous la même références deux produits lègèrements différents.
Monter un écrou M12x1.75 sur un filtage M12x1.50 fait que l'écrou ne se visse pas tout seul et forcera. de plus lors du serrage au couple, j'aurais, je pense, déformé le filetage.kebir31 a écrit :Là je ne te suis plus. Que veux-tu dire?The Pater a écrit : Si effectivement, le pas était de 1.75, j'aurais obligatoirement eu un problème.
J'ai dû utiliser la multi prise car j'avais déformé le filetage en voulant visser le mauvais écrou. La résistance était suffisante pour qu'à la main je ne puisse pas le faire tourner, mais pas élevé car cela tournant facilement avec le bras de levier de la prise multiple et sans serrer fortement l'outils.Pas eu besoin de pince multiprise pour la visser:
De toute façon, j'ai pris un peigne pour vérifier de mon coté.
pour la pince multiprise, c'était de l'humour.
je voulais juste dire que ça s'est vissé tout seul, je n'ai pas eu à forcer. Donc à priori c'est que c'est bien le même filetage
à mon avis avec ta filière tu as tout simplement réparé le filetage d'origine (M12x1.75) que tu avais précédemment foiré avec un écrou "no name" fourni par ton concessionnaire, non?
euh.... à aucun moment dans les échanges précédents il n'a été question de 1.50, si? on a toujours causé de 1.75.The Pater a écrit : Monter un écrou M12x1.75 sur un filtage M12x1.50 fait que l'écrou ne se visse pas tout seul et forcera. de plus lors du serrage au couple, j'aurais, je pense, déformé le filetage.
hummm, sur la filière, just en dessous de SKF, il y a le chiffre 150.kebir31 a écrit : euh.... à aucun moment dans les échanges précédents il n'a été question de 1.50, si? on a toujours causé de 1.75.
Dans ma petite tête, c'est le pas en centième.
Ou est-ce quelque chose d'autre et que la filière est bien un M12x175 ? Je vais essayé de vérifier cela si ces filières existent encore à l'atelier.
et moi je lis "iso"The Pater a écrit : hummm, sur la filière, just en dessous de SKF, il y a le chiffre 150.
kebir31 a écrit :et moi je lis "iso"The Pater a écrit : hummm, sur la filière, just en dessous de SKF, il y a le chiffre 150.
C'est vrai, maintenant que tu le dis, je me rappelle que c'est ISO et non 150. C'est donc bien un M12x1.75
Je vais rendre le peigne de ce pas
Commandé deux écrous de fixations des amortos qui ont un pas effectivement differents de la fixation basse, maintenant quel type de pas ??? sont pas coiffeurs chez galaxie Land .....
signature
