Casse goujons collecteur échappement Td5
Suite à la lecture des posts sur goujons 3/10, et étant concerné comme certainement beaucoup de Td5istes, je souhaiterai savoir quel sont les goujons de remplacement?
J'ai lu dans Land Mag qu'il fallait utiliser des goujons de seat Ibiza que l'on trouveraient également sur les moteur VAG 1900Tdi.
Quelqu'un a t'il d'autres infos plus précises?
Quels goujons mettre si on passe au diamètre supérieur?
Comment savoir si tel ou tel goujon est plus résistant?
Pour l'instant, je n'ai pas encore démonté ma pipe et ai donc encore qu'1/10 cassé.
A+Sam
A+Sam
Re: Casse goujons collecteur échappement Td5
Passes un coup de fil chez distri 4x4 pour leur en commander !
De mémoire, ils montent des modèles de V8
Ludo
Ludo
J'ai rien contre Distrix4, mais je suis pas du coin: Nouvelle Caledonie.
Je souhaiterai donc faire un achat local si ils ne les vendent pas pour la moitié du prix d'une voiture!
A+Sam
A+Sam
C'est assez terrible c'est manie que certains ont de faire de la pub systématiquement pour Distri4x4.....ludo59 a écrit :Passes un coup de fil chez distri 4x4 pour leur en commander !
Ludo
Doivent avoir un faible pour la fameuse secrétaireFrédéric_Dept79 a écrit :C'est assez terrible c'est manie que certains ont de faire de la pub systématiquement pour Distri4x4.....ludo59 a écrit :Passes un coup de fil chez distri 4x4 pour leur en commander !
Ludo
Ha voui, le fameux pseudo qui connait personne de là bas mais qui est quand même du bureau d'à côté...Mauresque a écrit : Doivent avoir un faible pour la fameuse secrétaire
Keep cool FredFrédéric_Dept79 a écrit :C'est assez terrible c'est manie que certains ont de faire de la pub systématiquement pour Distri4x4.....ludo59 a écrit :Passes un coup de fil chez distri 4x4 pour leur en commander !
Ludo
Il ne s'agit en aucun cas d'une pub, mais bien d'une info pour Big white. Je n'ai aucune action dans cette boite, ni la manie de faire référence à eux systématiquement.
C'est un de mes fournisseur qui a l'avantage d'être à moins de 10 bornes de la maison.
Lors d'une de mes visite, j'ai discuté avec leur mécano qui bataillait sévère avec des goujons de Td5 récalcitrants (et cassés) et qui de mémoire m'a dit monter en lieu et place des goujons de V8 plus solides (peut être un modèle renforcé ?).
Je ne suis plus sur de cette info, voilà pourquoi je renvoi vers eux.
Je ne souhaitait surtout pas relancer la polémique autour de ce fournisseur. Juste faire avancer le schmilblick de Big white, n'est-ce pas un des objectif de ce forum ?
Maintenant si cette info est à considérer comme de la pub cachée que le modo supprime le post.
Ludo
Merci Ludo59,
je vais donc partir à la recherche de ces pièces.
Je ne suis pas en affaire avec distri... et ne suis pas au courant des problèmes que vous avez eu avec eux.
Peut être existe t'il un sujet "Attention à... ?", je ne l'ai pas cherché, mais il n'est pas dans l'index en tous les cas (sauf si j'ai mal lu).
A+Sam
A+Sam
Non juste un sujet où le pro en question s'est ridiculisé comme jamais, à lire au coin du feu : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=1203Big white a écrit :Peut être existe t'il un sujet "Attention à... ?", je ne l'ai pas cherché, mais il n'est pas dans l'index en tous les cas (sauf si j'ai mal lu).
Dans ce cas ton choix se comprend, mais raisonnons global et non local.ludo59 a écrit : C'est un de mes fournisseur qui a l'avantage d'être à moins de 10 bornes de la maison.
J'ai parcouru
J'ai apporté ma maigre contribution à ce "vieux sujet"
A+Sam
J'ai parcouru
Comme je ne sais pas qui est qui...Mauresque a écrit :Non juste un sujet où le pro en question s'est ridiculisé comme jamais, à lire au coin du feu : viewtopic.php?f=25&t=1203
A+Sam
Mince!
J'avais pas vu Page 2 et 3!
