Changement Biellettes barre stabilisatrice
jfkm
Message non lu par jfkm »
Bon, cette fois, y'a pas de pétard!
Je vais changer les biellettes de barre stabilisatrice sur mon Free.
Cet aprèm, j'ai posé la roue avt droite.
J'ai "noyé" de WD40 les deux extrémités de la biellette droite. Perdue pour perdue, j'ai noyé ces deux extrémités de graisse dont je me sert pour ma chaine moto.
Résulat:
1/ Le "couinement / grincement" au braquage droite disparu totalement.
2/ Le claquement, lui, nettement atténué. Je l'ai encore sur vraiment "forte" dégradation de la route, mais beaucoup moins qu'avant, genre sur une simple bouche d'égout, niet.
Je pense donc réèllement que les deux pb sont liés.
Biellettes commandées, devrais les avoir Mardi.
Par contre, je fais appel à ceux qui les ont changées: Une fois le véhicule sur chandelles, faut-il en plus soulager le train avant, avec le cric sous la roue, avant de démonter la biellette ???
Merci. JF
Re: Changement Biellettes barre stabilisatrice
Je ne sais pas sur le Free, mais en général, le démontage de la barre stabilisatrice ou ses composant se fait avec les roues droites et gauche situées à la même distance de la caisse, c.à.d. avec la barre soumise à aucune contrainte de torsion.
Il n'est donc pas nécessaire de soulager l'avant sauf s'il manque de la place pour travailler.
jfkm
Merci TP.
Je n'avais pas vu ta réponse depuis...
En fait, les pièces sont finalement arrivées aujourd'hui.
Changées pendant midi.
2H15, mais en grande partie à cause d'une perte de temps due aux deux boulons de 19 (ceux qui sont en bas des biellettes) qui étaient puissament bloqués... Malgré le WD40, j'en ai ch... comme un ane. (si j'avais de BONS outils... :roll: ).
Bref, en dehors de ça, rigolade... Mais il faut connaitre le système de la clé Allen pour pas s'enquiquiner à dévisser dans le vide.
J'ai remonté, serré (suffisament j'espère... pouvait pas plus...), et les "clong" et "couinements" ont bel et bien disparu...
Impecc, et merci. JF
ps: une fois les deux roues surélevées, pas besoin de soulever le train avant en plus.
Retourner vers « Direction »
