Ordre d'allumage V8
Ordre d'allumage V8
je voudrai savoir l ordre d allumage d un v8 essence land rover merci d avance
dominic violon
salut
extrait du manuel d atelier discovery (mais les moteur sont idems) pour modele a partir de 1995 (Publication part no.LRL0079FRE)
MOTEUR 3,9 V8i
Type 3,9 litres V8i ...........................................................................................
Ordre d’allumage 1-8-4-3-6-5-7-2 ......................................................................
Numéros des cylindres
Série gauche 1-3-5-7 ..............................................................................
Série droite 2-4-6-8 .................................................................................
Emplacement du cylindre n°1 Extrémité de la poulie de la série gauche .................................................
Repères de calage Sur l’amortisseur de vibrations du vilebrequin ....................................................................
MOTEUR 3,9 V8i
Land rover : garder l huile a l interieur et l eau a l exterieur !
As slow as possible, as fast as necessary.
