Montage ski disco
hanzo59
Montage ski disco
Message par hanzo59 »
Bonsoir
Je viens d'avoir un ski pour mon disco 300 et je me pose une question sur le montage:
Pour le devant pas de prob, c'est avec les fixations du pare-chocs...
Pour l'arrière pouvez vous me confirmer qu'il se fixe bien sur des crochets qui ressemblent a des U et qui sont solidaires des longerons?
Si oui, n'ayant pas la visserie, avec quoi faut il le fixer?
Message par Mauresque »
Tu parles d'un protège carter de ce genre ?
Si oui, les fixations au chassis se font toujours par l'intermédiaire d'une pièce distincte. Ici ce sont les plaques triangulaires bichromatées... il doit te manquer un morceau...
hanzo59
C pas vraiment ce modèle.
Ce matin, j'ai demonté le "chasse-neige" en plastique, les bumpers latéraux, déboulonné le pare-choc puis ai présenté le sabot sur ses fixations.
Devant OK, derrière, ça doit se fixer sur ces U.. mais y'a un décalage de quelques centimètres, les trous du sabots sont trop en avant ( + ou - 4 cm et un peu trop vers l'interieur ( 2 cm) par rapport à ces U.
Il me manque donc bien des fixations.
Quelqu'un a t'il eu ce style de problème?
Je dois le sabler, l'apprêter et le peindre, j'ai un peu le temps...les pare-chocs aussi d'ailleurs, je vais tout faire en même temps.
J'ai aussi pensé à le faire galvaniser, avez vous des retours d'experience sur ce procédé (coût, facilité de le faire faire dans une sté ad'hoc...)
Cet aprém' je découpe les bumpers latéraux avants.
Aprés le ski, coquille de pont , pneus TT et plouf plouf!!!!!
Merci de vos réponses
Je comprends pas à quoi ressemble ton ski... tu parles de sabler & peindre : il est en acier ?
Moi je suis resté à ce type de ski :
hanzo59
salut
Ouais, il est en acier.
Je ne peux plus transférer de photos par le biais de mon pc qui déconne à mort, je vais essayer de le faire demain par le truchement d'un autre PC, ce sera plus facile a expliquer!!!
Merci en tout cas.
Message par Frédéric_Dept79 »
Je ne comprends pas non plus, déjà un ski en acier, perso bof, bof, mais qui en plus se monte pas "tout seul", perso je paye pas pour ça......
hanzo59
Ca tombe bien, j'l'ai pas payé!!!!!!!!!!!! :lol:
Bon, manifestement ce truc ne ressemble en rien à ce que l'on connait déjà. Peut-être est-il artisanal ? En tous cas si tu ne nous donnes pas plus d'indications, difficile de t'aider...
lucio
Message par lucio »
hanzo59 a écrit : Cet aprém' je découpe les bumpers latéraux avants.
un ski,
les bumpers decoupes
une coquille
un ski
pneus TT
mais ca y est c est qu il s equipe serieusement le hanzo !
salut a toi l ami
si tu veux de l aide pour l un ou l autre de ces equipements
et si tu n as pas deja tout fini... fais moi signe !
ca fait trop longtemps que j ai pas touche du gras de land !
je te lance un petit mail pour te redonner mon phone number !
a plus
et vivement dans les chemins
j ai fait une tres bonne sortie il y a peu, j te raconterai
Land rover : garder l huile a l interieur et l eau a l exterieur !
As slow as possible, as fast as necessary.
Claude
Message par Claude »
Galvanisation : protection efficace et pas très chère (en général, au poids).
Quelques inconvénients cependant : la température peut déformer certaines pièces en métal mince, les trous sont à reprendre, il faut parfois faire des trous suplémentaires pour l'écoulement du métal et il faut attendre une quinzaine de jours à l'air libre avant de peindre si on veut que ça tienne.
hanzo59
Bon, je renonce a poser le ski acier pour plusieurs raisons:
Les fixations pas tout a fait adaptées=du bricolage= en cas de gros frottement je suis pas sûr que ce soit bon.
Le poids du ski est qd même important (a vue de nez 20 kg)
Du coup, je vais en chercher un en alu.
Merci en tout cas
lucio
Message par lucio »
salut hanzo
si ton choix se confirme .... ne le jette pas trop vite ton ski acier.....
a plus
