préchauffage
daniber
préchauffage
Message non lu par daniber »
j'ai un probleme de préchauffage des bougies d'allumage sur mon Range Rover de 1989
je mets le contact, le voyant s'éteint normalement, mais les jus n'arrive pas aux bougies
je cherche de l'aide pour résoudre ce probleme
amicalement
DANIBER
Re: préchauffage
Bienvenue ici ;)
Comment constates-tu cela : avec un ohmmètre ? en déposant une bougie, en la mettant à la masse et en constatant qu'elle ne chauffe pas ?
As tu vérifié l'état du câblage depuis les bougies jusqu'au relais de préchauffage ?
daniber
Re: préchauffage
j'ai tout vérifié les cables et les bougies, mais j'ai peur que ce soit le relais comment faire pour le vérifier
Re: préchauffage
Comment as tu vérifié les bougies?
Pour ton relai, branche une ampoule témoin sur le fil de puissance qui va aux bougies.
daniber
Re: préchauffage
ok c'est ce que j'ai fait, les bougies sont OK
je vais défaire le relais voir ci_possible l'état intérieur
daniber
Re: préchauffage
puisque mon boitier de prechauffage est out ou peut on en trouver a pas trop cher
