Direction qui couine
Gacko
Message non lu par Gacko »
Puisque en ce moment je suis dans la direction (voir mon post de pompe de DA HS) je me disais que je pourrais en profiter pour éradiquer le couinement qui se fait entendre juste sous les compteurs quand on tourne le volant.
Il y a quelques mois un gars qui avait un Disco m'avait dit: "j'avais la même chose et ça me gonflait alors j'ai démonté ???? , un coup de WD40 et hop terminé !" Vous avez une idée de ce que pouvait bien être ????, je ne m'en souviens plus...
Gacko
Re: Direction qui couine
Je me répond à moi même si ça peut servir à d'autres.
En fait ce couinement est dû au frottement de la colonne dans une sorte de passe-cable en caoutchouc rigide entre habitacle et moteur. Il suffit de glisser la buse de la bombe de WD40 dedans au niveau des pédales et pchttttttt plus de bruit :D
mourad
Message non lu par mourad »
salut gacko.
moi je viens de change la pompe de direction, j'ai un bruit quand je tourne le volant à droite et pas à gauche. c'est un problème de lubrification aussi?
Retourner vers « Direction »
