disco n avance plus
disco n avance plus
Bonjour,apres avoir demarrer ,j ai voulu passer la seconde et plus rien ,les vitesses passsent bien et la pedale d embrayage semble normale le disco n avance plus ,merci de me donner votre avis disco 200 tdi
Re: disco n avance plus
BT au point mort...?
Oui quoi???
Pour avancer, il faut que la BT soit en coutes ou en longues.
Si ça n'avance toujours pas bloque le diff central.Si ça résoud ton problème, c'est que tu as un 1/2 arbre HS , ou en tous cas un problème au niveau d'un pont.
Si ça ne résoud pas le problème, je pense que les cannelures entre l'arbre de sortie BV et l'arbre d'entrée BT ne sont plus là.
Donne plus d'infos sur ton véhicule.Tu viens de l'acheter? il a quel kilométrage, de quelle année, etc...?
c est un 200 tdi ,annee 92 ,395000 km ,petite ou grande bloquage ou pas c est pareil ,ca fait 5 ans que je l ai ,apart l embrayage fait il ya un an pas de soucis
http://php.landmania.com/forum/showthread.php?t=68989rodeo a écrit :c est un 200 tdi ,annee 92 ,395000 km ,petite ou grande bloquage ou pas c est pareil ,ca fait 5 ans que je l'ai, a part l embrayage fait il y a un an pas de soucis
Ce problème a déjà été abordé ici également merci à la modération de mettre le lien
Il m'est arrivé la même mésaventure après passage de la frontière Mauritanienne, retour vers le Maroc.
Par contre, il me restait la 4ème. 15km plus tard arrivée à la station, démontage, résultat en photo
Vache
t'avais monté un pignon en plastique??
Y'avais pas des bruits bizarre ou autre avant?? C'est dingue comme truc...
Vache
Impressionnant !droppy a écrit :Bonjour,
Et tu utilisais quoi comme huile à l'époque ?
L'huile utilisée était la Dextron préconisée par LR.
Deux causes possible:
1) En Mauritanie, j'ai prêté mon Disco à un copain qui m'a fusillé l'embrayage. Changement effectue à Atar par un ami mécano. Est-il possible que la boîte se soit partiellement vidée de son huile durant l'opération? Je ne sais pas....et vous?
2) Je suis allé, toujours à Atar donner quelques renseignements à l'hôpital sur des techniques utilisées en médecine Chinoise et j'en ai profité pour laisser le Disco à une station que je connais depuis longtemps pour refaire les niveaux en donnant les renseignements sur les huiles à utiliser et les bidons.
Si pas de seringue ou autre outil approprié il est possible que le niveau de boite ai été squizzé par l'apprenti.
Petite publicité gratuite:
Lorsque je suis arrivée au Maroc (en 4ème pour aller à la première station), je me suis arrête pour faire examiner l'engin par un mécano à 50 mètres de la station. A ce moment, je penchais pour un problème de tringlerie. Que nenni!!!!
Après démontage par le mécano (Mohamed Ali) nous avons constaté l'étendue des dégâts.Pas de réparation possible. Pas d'assistance par mon assurance. Obligation de changer la boite. Pas de boite à Dakla, ni à Laâyoune, ni à Tan-Tan....ni ailleurs au Maroc.
Mohamed Ali a fait jouer son réseau de copains et ils ont trouvé une boite d'occase à...Guelmim.....1950km. Il est parti avec un ami pour la chercher, retour le lendemain. 750€ pour la BV + BT + cloche. 250€ pour les frais de transport
Remontage dans la journée du lendemain. MO: 50€
Chapeau "MONSIEUR" Mohamed Ali qui travaille avec des outils à pas chers.
A mon prochain passage, vous aurez droit à une boite d'outils pro
C'est très certainement les cannelures entre l'arbre secondaire de BV et le pignon d'entrée de BT qui sont détériorées.rodeo a écrit :c est un 200 tdi ,annee 92 ,395000 km ,petite ou grande bloquage ou pas c est pareil ,ca fait 5 ans que je l ai ,apart l embrayage fait il ya un an pas de soucis
Tu peux facilement le voir en enlevant le couvercle rond de la boite de transfert, qui est au niveau du pignon d'entrée.
En faisant une recherche dans ce site tu trouveras des informations là dessus et le fait que LR a fait des modification pour que l'huile aille mieux vers ces cannelures.
Halluçinant !droppy a écrit :Bonjour,
Salut, on a de la peine à croire qu'il y avait de l'huile la dedans! A+droppy a écrit :Bonjour,
cela peut être aussi ton "cardant de direction" qui a lâché. c'est ce que j'ai eu avec mon disco, avec le bol a changé. enfin tout le coté gauche de neuf avec l'arbre.
Peut être veux tu parler du joint homocinétique encore appelé joint CV chez les anglais ???? Parce que pendant un moment je me suis demandé le rapport entre la colonne de direction (et son cardan) avec le problème du disco de rodéokifran a écrit :cela peut être aussi ton "cardant de direction" qui a lâché. c'est ce que j'ai eu avec mon disco, avec le bol a changé. enfin tout le coté gauche de neuf avec l'arbre.
oui, j'ai un peu de mal avec certain mots, certain disent joint momo, d'autres, cardant de dir.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=28&t=3463kifran a écrit :oui, j'ai un peu de mal avec certain mots, certain disent joint momo, d'autres, cardant de dir.
salut un pote vient de me remorquer jusu a la maison,apres une tite sortie et retour sur la route la 1ere enclencher j enten comme des petit bruis comme vitessee mal engage puis ca prend quelque metres plus loin plus rien,aucune vitessse ne prend force on peut meme passer sans enbrayer hallucinant pignon?cardans?boite?demi arbres?a savoir trop tard pour controler tout ca si vous avez des tuyaux suis evidemment preneur pour savoir a peu pres par ou je vais commencer
merci d avance
merci d avance
je dirais la boite, j'ai eu le même probléme quand mon pignon de 5em a cassé.disco84800 a écrit :salut un pote vient de me remorquer jusu a la maison,apres une tite sortie et retour sur la route la 1ere enclencher j enten comme des petit bruis comme vitessee mal engage puis ca prend quelque metres plus loin plus rien,aucune vitessse ne prend force on peut meme passer sans enbrayer hallucinant pignon?cardans?boite?demi arbres?a savoir trop tard pour controler tout ca si vous avez des tuyaux suis evidemment preneur pour savoir a peu pres par ou je vais commencer![]()
merci d avance
ok mais se serait q u un seul pignon?meilleur remede serait koi?
