ID TD5 a écrit :et a part tout ca ,
c'est bien d'enlever l'EGR ?
Pour la qualité de l'air, la réponse est non. Ce n'est pas bien d'enlever l'EGR.
gains ?
conso ?
meca ?
confort moteur?
Valeures dépendent du moteur et de l'utilisation. Mais en général le rendement à bas régime est meilleur.
y a t il un reel interet ?
A part un meilleur rendement à bas régime, enlever l'EGR permet de faire moins de maintenance. le système de recirculation des gaz doit être nettoyé, de même que le collecteur d'admission, de temps à autre. De plus l'EGR est un système en plus, donc on augmente le risque de pannes ou de mauvais fonctionnement du moteur.
Mais avec une maintenance correcte, contraignante certes, garder l'EGR permet de faire un geste pour l'environnement.
