y a comme un bruit ...
OLIV29
Message non lu par OLIV29 »
bonjour,depuis que l'on a refait l'embrayage du disco (300tdi) ,on entend un cognement sec(tactactac...) dans la cloche d'embrayage,plus pres de l'entree de boite que du disque.
petite precision,le bruit ne s'entend qu'au point mort.avec une vitesse,embraye ou debraye , pas de bruit.au point mort debraye,pas de bruit.
tout est neuf(dique,diaphragme,butee) la fourchette provient d'un 200 ,la boite a 250 000km.
ce bruit se faisait entendre avant,mais un coup d'accelerateur suffisait a le faire disparaitre.depuis,il a disparu a chaud le soir meme ,pou reapparaitre a chaud comme a froid le lendemain :sm1:
capflamme
Re: y a comme un bruit ...
Message non lu par capflamme »
Juste pour info : j'ai le même problème sur mon RRC 200tdi, embrayage tout neuf : claquement sec au point mort et embrayé. Si débrayage, le bruit cesse. J'ai passé la BT au point mort et passé les vitesses et le bruit reste présent dés lors qu'on est embrayé (ce qui semble différent de ton cas puisque le bruit n'existe plus vitesses passées) et disparait dés qu'on débraye. Mon garagiste m'a indiqué que c'était la butée (neuve) et "courant". Je reste perplexe mais ca a pas l'air de l'inquieter du tout et j'ai pas mal roulé depuis sans problème.
Voila :sm11: ...
OLIV29
merci pour ta reponse,on va attendre un peu alors :mrgreen:
