kit suspensions land 90
bonjour à tous
de retour parmi vous avec un land 90 baché et souhaitant le rehaussée,j'ai trouvé ce kit à 420 €.
pourriez vous me donner votre avis sachant que l animal manque déjà de confort avec des pneus terrain 7.50 dur comme du bois
merci par avance
christophe
Vds Kit rehausse pour Défender composé de 4 ressorts Britpart heavy duty (2 avants DA4202 et 2 arrières DA4204) + 4 amortisseurs procomp ES9000 +5cm.
Le tout neuf.
Expédition possible + 60 €
merci par avance
christophe
Le tout neuf.
- Klug
- BOFH
Re: kit suspensions land 90
Les ressorts HD sont, comme leur nom l'indique, HD.
Donc sans 50 kg (minimum) en plus à l'avant (treuil + parechoc) et 150 kg dans la benne, ce sera encore plus inconfortable que ça peut l'être actuellement.
Surtout avec un bâché.
Cependant, si tu le trouves dur/inconfortable maintenant, tu devrais vérifier quels sont les ressorts actuellement en place. Parce que c 'est pas "normal".
merci pour ta reponse
bien evidement ce qui m attire sur ce kit c est bien son prix
sham a écrit :Les kits de chez Paddock, sont je pense à peine à ce prix
Voir bien moins
2x moins...
Sinon y'a aussi
C'est donc exactement le même kit que celui que tu trouves intéressant en prix, sauf que chez paddock il est à a peine plus de 200€ TTC, et je suis sur que même les frais de port seront largement moins élevés!!! je sais pas qui vend ca, mais il se GAVE bien!!!Part No. DEFKIT1P
Kit consists of 2 pairs of Britpart Performance Coil Springs (1x DA4202 and 1x DA4204) and 4 Pro Comp ES9000 plus 2 inch Gas Shock Absorbers.
€196.17 ex VAT
Sinon y'a aussi
Part No. DEFKIT1B
Kit consists of 2 pairs of Britpart Performance Coil Springs (1x DA4202 and 1x DA4204) and 4 Britpart Super Gaz Standard Length Shock Absorbers. Please note that although standard length shock absorbers are suitable for 2 inch lift kits, they will not offer the extra axle articulation often required when using the vehicle off road.
€172.89 ex VAT
ça y est c'est fait!
j'ai pas de regrés pour mes 400 € car cela reste correct malgré tout,par contre une chose est sur la prochaine fois je commanderai direct chez paddock
J ai fini la pose ce soir et j ai même eu le temps d essayer.
nickel pour l avant mais relativement dur à l arriere
par contre niveau loock c est top
pas de probleme de tenue de cap
a +
et merci pour les conseils
christophe
a +
christophe
