La piece n° 10 sur le shéma suivant serait ce fameux PRV non ?
Non,JMP a écrit : C'est le lot de tous les 90 ???
 (le contrôleur m'a validé le freinage, mais le niveau n'y était pas)
........Si cela freinait bien avant et moins bien maintenant, c'est qu'il y a un problème quelque part et ce n'est pas en modifiant le système par rapport à l'origine, en mettant des plaquettes bidule machin que tu vas obligatoirement améliorer le freinage.Gecko a écrit : Il m'arrive la meme chose, jusque maintenant, mon def passait le CT sans souci.
Dernier passage : freinage insuffisant sur le train arrière....
Avec quoi as-tu nettoyé tes plaquettes ?Nettoyage des plaquettes, étriers, pistons, purge de l'ensemble du circuit et repassage du Def au CT.
Mieux, mais pas encore ça(le contrôleur m'a validé le freinage, mais le niveau n'y était pas)
 ) Grand bonheur ! Le def freine enfin des roues arrières !
 Grand bonheur ! Le def freine enfin des roues arrières ! ........
........ , plusieurs purges ( oû tout coule nickel ) nada ! ....si le Def reste plusieurs jours sans rouler faut que je fasse trés gaffe les premiers kms : je ne freine rien du tout ! genre oublié d'appuyer sur le frein aprés avoir changé les plaquettes ....aprés ça va mieux , mais à 110 sur grande voie je tien mes distances avec précaution
  , plusieurs purges ( oû tout coule nickel ) nada ! ....si le Def reste plusieurs jours sans rouler faut que je fasse trés gaffe les premiers kms : je ne freine rien du tout ! genre oublié d'appuyer sur le frein aprés avoir changé les plaquettes ....aprés ça va mieux , mais à 110 sur grande voie je tien mes distances avec précaution   dois-je en déduire que d'être intervenu sur le systéme aurait endommagé cette fameuse vanne ?
  dois-je en déduire que d'être intervenu sur le systéme aurait endommagé cette fameuse vanne ? , donc sur l'arriére j'ai mit des plaquettes Lookeed
Fred , tu pourrais me confirmer sur la Réf que je trouve pour le 110 stp : ça serait la ANR1415 , sinon pour le 90 où j'ai viré le pont à tambour et mit un à disque ( plaquettes neuvent , pistons neufs , loockeed neuf mais disques d'occas...je sais c'était un coup de flemme , la cote de tolérance étant bonne j'ai pas changé) , le CT passé y'à 15 jours avec pneus MUD ( trés peu roulé avec entre-temps ) m'indiqué un freinage trés nickel d'aprés le gars ( j'ai plus le papier , la préf l'a gardé... )Frédéric_Dept79 a écrit :ben la pièce n°10 c'est valve brake 40 PRF 24 (???) et la ref c'est NTC8836
Tu l'as toujours ?Gecko a écrit : J'ai fini par changer la fameuse vanne
Ca doit être faisable.The Pater a écrit :Tu l'as toujours ?Gecko a écrit : J'ai fini par changer la fameuse vanne
J'aimerai bien l'autopsier.....
........Bon, la spéléo a porté ses fruits, laisse mon tes coordonnées en MP, j'envoie çaGecko a écrit :Ca doit être faisable.The Pater a écrit :Tu l'as toujours ?Gecko a écrit : J'ai fini par changer la fameuse vanne
Je te tiens au courant, je fais de la spéléo ce week end
........Merci.Gecko a écrit : Bon, la spéléo a porté ses fruits, laisse mon tes coordonnées en MP, j'envoie ça
Livré à 7H47 le 30/12 à l'adresse indiquéeThe Pater a écrit :Merci.Gecko a écrit : Bon, la spéléo a porté ses fruits, laisse mon tes coordonnées en MP, j'envoie ça
........Gecko a écrit :Livré à 7H47 le 30/12 à l'adresse indiquéeThe Pater a écrit :Merci.Gecko a écrit : Bon, la spéléo a porté ses fruits, laisse mon tes coordonnées en MP, j'envoie ça
 bon demain, je vais voir la logistique......
