reglage jeu soupapes 2.5 l td land 90
salut à tous
j'ai trouvé tous les élements pour le remplacement de la distri de mon 2.5 l td et en suivant je souhaiterai faire le reglage du jeu des culbuteurs et le tarage des injecteurs
est que l un d entre vous pourrez m aider ?
merci par avance
christophe
merci par avance
christophe
Re: reglage jeu soupapes 2.5 l td land 90
Commence à trouver le manuel d'atelier et lis le.RANGE P38 a écrit : est que l un d entre vous pourrez m aider ?
Les points qui te semblent nébuleux, on apportera des précisions.
Pour les injecteurs, je te conseille d'aller chez un diéséliste.
merci pour ta reponse
effectivement pour les injecteurs je passerai par un specialiste
pour le jeu au soupapes,j ai bien une revue en anglais mais cela n est pas trés clair
faut il utiliser la pige de calage de pmh ?
christophe
christophe
Non, il n'y a pas besoin de pige de calage de PMH pour régler le jeu aux "soupapes". La plage angulaire de position du vilebrequin pendant le temps de fermeture des soupapes est assez grande pour qu'il n'y ait pas besoin d'être au PMH du piston, dont tu régles le jeu aux soupapes, avec grande exactitude.RANGE P38 a écrit : pour le jeu au soupapes,j ai bien une revue en anglais mais cela n est pas trés clair
Et de toutes façon le PMH des cylindres 2 et 3 n'est pas prévu d'être pigé..... et donc si tu piges, tu ne pourras pas régler les soupapes des cylindres 2,3 et 4...
La méthode de réglage est le même sur le 200 Tdi, le 300 Tdi, le 2.5 d etc.... seule la valeur du jeu peut changer.
Méthode :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=355
super,je dispose de la rta du 200 tdi,cela devrait faire l affaire.
si je ne m'abuse le jeu admission et echappement et de 0.20
0.25 mm pour le 2.5 Td.RANGE P38 a écrit : si je ne m'abuse le jeu admission et echappement et de 0.20
bon
il ne me reste plus qu à trouver une douille de 41 avant samedi et si le temps le permet ,j'attaque l 'operation
distri et soupapes
merci pour toutes les infos
distri et soupapes
