Quelles jantes pour quels pneus ?
unter
Message non lu par unter »
salut a tous
petite question les jantes : les jantes toles des lands sont prevus pour quels types de pneus tube type ( avec chambres a air )
ou pneus tubless
sinon quel sortes de jante peux t on monter sur un land 110 pour pneus mixte ou route merci d avance gilles
Le type de montage est gravé sur les jantes, faut chercher : "tubed" = à chambrer, "tubeless"= ça coule de source... les deux montages ont été utilisés, mais la grande majorité des jantes montées sur nos Defednder sont des "tubed".
Par ailleurs, il n'y a pas de jante qui convienne mieux ou moins bien à un profil de pneus. Il faut par contre choisir des ses jantes en fonction de la taille des pneus : la largeur des jantes doit entrer dans le cahier des charges du constructeur des pneus.
Prends conseil auprès d'un spécialiste des pneumatiques pour savoir si tes jantes sont en adéquation avec les pneus que tu convoites ;)
Vicking
Message non lu par Vicking »
Mauresque a écrit : mais la grande majorité des jantes montées sur nos Defednder sont des "tubed".
Juste un bémol, sur mon def130 crew cab ce sont des jantes "tubed" d'origine, sans qu'on me demande mon avis...
Personellement je ne fais pas de racisme, il y a juste un truc qui m'embête: trouver un garage qui saura me monter ces chambres proprementlors du changement de pneu.
Cordialemant,
Vicking.
