Problème de démarrage
Rodolphe Blondin
Message non lu par Rodolphe Blondin »
Bonjour, on m a donné, je dis bien donné, un land rover TDI de 1995 avec 136000 klms. Je n arrive pas à la démarrer car il y a un coupe circuit et les warning se mette en route lorsque j essaye de démarrer et rien ne se passe, aucun bruite moteur ni autre. J ai vu en otant le cache sous le volant que l ancien proprio a mis un fil bleu qui va d un coté à l autre des fils blancs et noir qui se trouve sous le volant (une sorte de pont entre un fil blanc et de l autre coté je suppose une masse) mais rien à faire en otant ou en mettant ce fil cela ne demarre pas. Par contre lorsque je donne plusieurs petits coups avec le fil bleu sur la masse le moteur essaye de demarrer. AU SECOURS j ai passé 4h dessus sans trouver. MERCi
Pourquoi ne pas demander à celui qui t'a donné ce véhicule de t'expliquer comment le démarrer ?
stef71
Message non lu par stef71 »
t'as pas eu de reponses mau.... il a du trouver comment on démarre...! c'est vrai que c'est super chiant de piquer une caisse sans la demarrer...faut la pousser!!! :P mais non j'déconne bien sure :wink:
ca n'arrive qu'aux vivants...!
